Угу. Тоже сторонние системы..
как я уже говорил: "и не спорю, что приемлемы." я хочу ПОНЯТЬ. Цитата:
Я знаю куда обращаться. И знаю что делать, если есть сценарии. я хочу понять - ЗАЧЕМ? Ок, похоже коллективный разум тоже склоняется к мысли о сугубо внешних системах... Похоже не было причин для внутреннего использования. только внешние. |
Microsoft Dynamics
Сообщение от mazzy
![]() Угу. Тоже сторонние системы..
как я уже говорил: "и не спорю, что приемлемы." я хочу ПОНЯТЬ. mifi, это обсужение начинает быть похожим на вопросы oukudao. Я знаю куда обращаться. И знаю что делать, если есть сценарии. я хочу понять - ЗАЧЕМ? Ок, похоже коллективный разум тоже склоняется к мысли о сугубо внешних системах... Похоже не было причин для внутреннего использования. только внешние. Почему мне, как разработчику AX нельзя использовать этот код сейчас для своих нужд? Есть полезный код, я могу его использовать и использую. Зачем - чтобы избежать повторного написания того же самого кода. |
Если хотите пообсуждать ваши проблемы - открывайте новые ветки. Повторяю свой вопрос: Какие еще будут мнения, кроме тривиального "сделано для работы из внешних систем"? |
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (-9). |
Были причины, и чем дальше, тем больше. Когда приложение начинает разрастаться, а потом вдруг нужно добавить какую-нить логику для поля, ранее фактически не использовавшегося, то очень жалеешь, что подобные ax-классам механизмы не использовались ранее, ведь так было бы просто подпилить один класс и, к примеру, автоматом получить заполнение нового поля таблицы в сотне мест, где создаются в ней записи. А из-за того, что прежде годами и ты сам, и люди до тебя, да и разработчики стандартного приложения использовали подход clear/initValue/initFromXX/insert (хорошо еще, если initFromXX, а то бывает и тупое заполнение отдельных полей), получается, что нужно по перекрестным ссылкам все эти места найти, допилить совершенно одинаковым образом (ненавистный copy-paste!
![]() Или взять тот же подход с классами, завязанными на тип записи: все это прекрасно и чудесно, только непоследовательность губит всю затею на корню. Сколько раз в коде приходилось встречать конструкции вида "если тип такой-то или такой-то, то делаем то-то". Какого ж [censored] было заводить тогда семейство отдельных классов? Надо, допустим, сделать новый тип журнала, во много схожий с уже существующим, а как глянешь по перекрестным ссылам, сколько прямых завязок на этот существующий тип журнала - просто руки опускаются... Вот и с ax-классами также: все в них хорошо (ну... подумаешь, привычная логика заполнения полей вывернута на изнанку), вот только когда "созреваешь" для их использования, то объем модификаций, необходимых, чтобы привести все к "каноническому виду", просто вгоняет в депрессию, и хочется пожелать "всего хорошего" тем твоим предшественникам, которые некогда сэкономили время, поленились нормально написать код, а тебе теперь - отдуваться... |
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (4), aidsua (1). |
Другими словами, "не надо привлекать злой умысел, когда достаточно простого бардака"? Хм... Надо подумать. |
#6 |
Плохо, что всё это приходится выяснять и додумывать самим. А не прочесть четко и ясно в документах MS по разработке. Поскольку ах-классы сделаны далеко не везде, то действительно остается один вариант : "не смогли закончить и выпустили в таком виде".
Теги |
ax-классы, axbc, как правильно |
