Старый 05.04.2011, 15:46   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Еще один странный глюк
Имеем тестовый Job
static void Test_Job(Args _args)
    AmountCur         a,b,c,d,e,f,t1,t2;
    a = 13532.5;
    b = 100 / 2827;
    c = 2776851.86;
    d = 2776851.86;
    e = a / b;
    f = (a / b) / c * d;
    e = Currency::amount(e);
    f = Currency::amount(f);
    info(strfmt("%1", e));
    info(strfmt("%1", f));
Результат:
382 563,78
382 563,77
Т.е. получаем расхождение в копейку, обнаружено при сопоставлении.
Дело в этом куске:
b = 100 / 2827;
Если тут прописать:
b = 0.0353731871241599;
То результат:
Сообщение (15:46:14)
382 563,77
382 563,77
ЗЫ. DAX 3 KR1
Старый 05.04.2011, 16:01   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
в 2009 такая же картина.
Мне кажется, что аксапта не хранит значения после четвертого знака после запятой.
Axapta book for developer
Старый 05.04.2011, 16:15   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
DAX 4.0 - такого глюка нет.
Результат одинаковый.
А у вас в EDT Amount свойство NoOfDecimals чему равно?
Последний раз редактировалось kornix; 05.04.2011 в 16:29.
Старый 05.04.2011, 16:27   #4
online
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
А в чём вопрос? Это очевидно, что в общем случае погрешность операций с плавающей запятой не позволяет ожидать абсолютно точный результат. Например следующий код я думаю будет выдавать одинаковый результат на любой версии.
info(strfmt("%1", num2str(1/3*3, 0, 16, 0, 0)));
Старый 05.04.2011, 16:36   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Надо смотреть не результат, а промежуточные данные
    a = 13532.5;
    b = 100 / 2827;
    c = 2776851.86;
    d = 2776851.86;
    e = a / b;
    info("a / b = " + num2str(a / b,0,16,1,0));
    info("(a / b) / c = " + num2str((a / b) / c,0,16,1,0));
    info("(a / b) / c * d = " + num2str((a / b) / c * d,0,16,1,0));
    info("round((a / b) / c * d, 0.01) = " + num2str(round((a / b) / c * d, 0.01),0,16,1,0));
Ни одна программа не может хранить бесконечные дроби. В любом случае, количество значащих цифр мантиссы будет ограничено некоторым фиксированным числом. Скорее всего, как и большинство продуктов Microsoft, действительные данные в памяти Axapta храняться с точностью до 16 значащих цифр (точнее, то 15,95). Как следствие, выражение вида
1/3 = 0,3333333333333333
Не может иметь "бесконечное" число 3, чтобы при последующем умножении на 3 получить ровно единицу. Будет число чуть меньше единицы. На сколько "чуть" зависит от того, сколько значащих цифр хранится в данной программной оболочке
Ну, и кроме того, важными являются правила округления. Система Axapta, очевидно, использует "стандартные" правила округления
В приведенном изначально примере вопрос стоит об округлении числа
382563.7749999999000000
В данном контексте, фактически, с точностью до 2 знака после запятой. Очевидно, это будет число
382563.77
Все в соответствии с правилами округления.
Старый 05.04.2011, 16:47   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Варианты:
1) b = 0.0353731871241599;
e = 382563.7749999999;
f = 382563.7749999999;
2) b = 100 / 2827;
e = 382563.775;
Это имхо недостаток правила.
Если следовать правилу
Округление к ближайшему целому (англ. round) — наиболее часто используемое округление. Число в десятичной системе округляют до N-ого знака в зависимости от N+1 знака:
если N+1 знак < 5, то N-ый знак сохраняют, а N+1 и все последующие обнуляют;
если N+1 знак ≥ 5, то N-ый знак увеличивают на единицу, а N+1 и все последующие обнуляют.
То права воздействия на N имеет только цифра N+1.
Все остальные цифры в пролете
Последний раз редактировалось Poleax; 05.04.2011 в 17:33. Причина: N+1
Старый 05.04.2011, 17:09   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
382563.77
В том то и проблема, что для:
e = a / b;
Результат будет: 382563.78
Старый 05.04.2011, 17:30   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
А вот так
f = (a / b) * d / c;
округленные значения будут одинаковы, но f != e.
Просто при вычислении выражения промежуточные итоги тоже получаеются с какой-то точностью и ошибка округления в конце концов приводит к такому результату
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.04.2011, 08:53   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А что получится, если в формуле записать b = 100 / 2827.0?
Старый 06.04.2011, 09:46   #10
online
S.Kuskov
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Если тут прописать:
То результат: ....
Вот где вкралась неточность в ваших расчётах!
Переменная b, значение которой вы вычисляете как 100 / 2827 на самом деле инициализируется не 0.0353731871241599, а 0.3537318712415989e-1. это легко проверить
b = 100 / 2827;
info(num2str(10*b, 0, 16, 0, 0));
Дело в том что когда мы говорим о точности в 16 знаков после запятой, на самом деле имеются в виду 16 значащих цифр мантисы. Функция же num2str возвращает непосредственно первые 16 цифр после запятой, в момент преоброзования отбрасывая все невместившиеся значащие цифры и округляя 17 знак.
Интересно а есть ли в аксапте возможность преобразовать вещественное значение в строку без потери значащих разрядов (т.е в экспоненциальном формате)?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.04.2011 в 09:57.
Старый 06.04.2011, 09:52   #11
AndyD is offline
AndyD
На самом деле, не важно, какое значение будет в b
Если переписать так
f = (a / b) * (d / c);
то f == e
Старый 06.04.2011, 10:00   #12
online
S.Kuskov
Если переписать так
то f == e
Ещё бы, ведь d == с
Старый 06.04.2011, 10:07   #13
AndyD is offline
AndyD
Это просто еще одна иллюстрация к значениям промежуточных вычислений
1 / c * d != 1 * d / c != 1
в отличие от
1 * (d / c) == 1 / (c / d) == 1
PS Насчет 1 * d / c != 1 погорячился
Последний раз редактировалось AndyD; 06.04.2011 в 10:09.
Старый 06.04.2011, 11:12   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
Можно теоретизировать что и чем инициализируется в тестовом джобе, однако в системе есть код, который приводит к расхождению на копейку сопоставленной суммы в валюте и сопоставленной суммы в основной валюте.
CustVendSettle.settleNow()
	paym2Invoice = 100 / custVendTransOpenDebet.settleExchRate;
	custVendTransCredit.settleAmountCur -= Currency::amount(settleAmountCur / paym2Invoice, custVendTransCredit.currencyCode);
	// так можно вылечить
	custVendTransCredit.settleAmountCur -= Currency::amount((settleAmountCur / paym2Invoice) / custVendTransCredit.amountCur * custVendTransCredit.amountCur, custVendTransCredit.currencyCode);
	settleAmountMSTCredit   = Currency::amount(-(settleAmountCur / paym2Invoice) /
					custVendTransCredit.amountCur * custVendTransCredit.amountMST);
	custVendTransCredit.settleAmountMST  += settleAmountMSTCredit;
DAX 3
округление
Глюк RunBase (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 7 22.01.2010 10:59
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Enum: глюк? Gorlum DAX: Программирование 11 10.02.2006 07:43
Help! Странный глюк.. AfA DAX: Прочие вопросы 8 25.02.2004 23:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
