Отчеты. Соотношение многое ко многим.
Приветствую, Коллеги.
Есть связь между сущностями "многие ко многим" Хочу реализовать отчет в котором показать данные по этим сущностям. Как это сделать, не могу найти эти поля в Представлении ни той ни другой сущности. Отчеты по связам один ко многим строю на ура, а с этим что-то не мойму как.... Скиньте, плз, где можно почитать? BR, |
Консультант-джедай
Для свзяи N:N создается отдельная таблица
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: KKNDSTER (1). |
Чайный пьяница
Полей при связи N-N не создаётся. Рекомендую посмотреть View Filtered<название связи N-N>.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
В одном пособие от МС говориться, что связь N:N можно реализовать самому, если в этом есть необходимость.
#5 |
Немного не в тему, но вы правы, можно, если в этом есть необходимость. В этом случае вам придется вручную создавать развязочный объект (таблицу в терминологии отчетов) и награждать его понятным для вас именеем. Плюсы и минусы этого подхода обсуждаются в том же пособии, так что не буду перечислять их тут.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1). |
#6 |
Можно линк на пособие?
Интересует как правильно создать сущность-связку между несколькими другими сущностями. |
