Расчеты с персоналом // Вычеты для базы расчета
Доброго времени суток.
MS DAX 2009 Можно ли стандартными средствами сделать вычет на конкретный вид зарплаты для базы расчета (не для фонда)?
farlander.ru |
Нужно сделать вычет полностью или до определенного порогового значения?
Если полностью, то зачем этот вид ЗП вообще включать в Базу расчета? Если нужно сделать вычет до порогового значения, то можно попробовать сделать так: Сделать Счетчик, в котором получить сумму по этому виду ЗП за период = ГОД, затем сравнить результат с пороговым значением, затем в зависимости от результата сравнения получить либо 0, либо величину превышения, затем прибавить величину Базы расчета (все кроме этого вида ЗП) |
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
Сообщение от ena_ax
![]() Если нужно сделать вычет до порогового значения, то можно попробовать сделать так:
farlander.ru Последний раз редактировалось farlander; 19.05.2011 в 11:19. Причина: опечатка |
Теги |
база расчета, расчеты с персоналом |
