Старый 02.06.2011, 11:38   #1
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
зачем вам тормозной TreeNode
Мне?
Стандартный локализованный функционал, заметьте В буржуйском функционале я че-то не видел...
Предлагаете отказаться от локализации? o_O
Я больше склоняюсь к тому, чтобы сам вендор и поправил...
Ну вы же сами в первом сообщении и описали, как.
Я описывал, как он создается, но при исполнении в пакете нет клиента, на котором он мог бы создаться , так что ему приходится довольствоваться WorkerThread'ом.
Что же касается этого WorkerThread, то во-первых, он выполняется внутри процесса AOS, а во-вторых, судя по моим изысканиям и наблюдаемому поведению, является чем-то средним, возможно, некоей модифицированной для выполнения в контексте AOS клиентской частью, особенности реализации которой и приводят к подобным эффектам. Но это - только моё мнение, пока же будем исходить из того, что все это - исполняется в терминах Аксапты "на сервере".
P.S. Уважаемый, вы в ФИДО, случайно, не участвовали?
Фигурный квотинг, подмена предмета разговора по ходу треда, ну и потребность в последнем слове...
Старый 02.06.2011, 11:53   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Предлагаю, как и прежде, относиться к ней с настороженностью и должным скепсисом, а не расслабляться только оттого, что это, мол, "стандартный функционал".
Представители вендора на этот счет говорят буквально следующее:
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в службе поддержки, на текущий момент это единственный способ добиться её исправления в текущей версии.
Bingo! И в результате вы получаете null. Вообще, тот же infolog при работе не через виндового клиента Аксапты - это, как говорится, "хитрый предмет, он если есть, то его сразу нет" В каких-то случаях обращения к нему прокатывают, а в каких-то - вылезает ошибка, мол, объект не инициализирован (это, в частности, было словлено при попытке вызова infolog.viewUpdate() из COM-коннектора).
А как же!..
Рыбак рыбака видит издалека?
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
