Старый 13.07.2011, 14:50   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А разве скорректировать значение поля "Следующий" нельзя?
Ну в условиях исходной задачи - нужно еще и формат менять.
Сообщение от computernik Посмотреть сообщение
Всем привет!
Допустим генерим номер документа в формате 11######, где 11 - это текущий год.
С нового года надо чтобы было 12######, причем нумерация снова с единицы...
Получается надо новую номерную серию? Больше никак?
для конкретного документа можно подпилить, сделать табличку с сылками на номерные серии и в зависимости от даты документа генерить нужный номер
Ну... можно даже и без подпиливания обойтись при желании - если есть возможность задействовать группу номерных серий. Правда придется отделять одни заказы от других.
Я ж не говорю - что эта задача нерешаема. Просто в свете появившегося вопроса напомнил о ситуации, которая тоже может возникнуть при определенном бизнес-процессе.
А в этом случае - нужно создавать именно вторую номерную серию, а не менять существующую (т.к. параллельно функционируют 2 номерные серии)
GroupButton и отмена своеобразной нумерация Button... AnnV DAX: Программирование 5 13.01.2011 16:29
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
Когда грид рисует зведочку вместо треугольника? wb DAX: Программирование 9 27.04.2004 11:19
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Группа номерных серий Swetik DAX: Функционал 0 05.08.2003 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
