перенос и intercompany
Можно ли с помощью механизмов Intercompany перенести товар со склада одной компании (в терминах Axapta) на склад другой без бух. проводок?
Вроде журнала "Перенос" но чтоб между двумя компаниями ![]() |
Очень поверхностно знаком с этим модулем, но помоему без дополнительных доработок это невозможно.
Можно настроить так, чтобы при создании заказа в одной компании, в другой создавалась закупка. Правда при разноске бух. проводки все таки образуются. Хотя никто не мешает настроить разноску на какие-нибудь "левые" счета. Хотя это не очень красивое решение. С другой стороны, не совсем понятно - зачем это нужно. Получается, что компания-получатель что-то приходует у себя, но никак не отображает это по бухгалтерии...... Вам нужно именно это ? |
Есть торговый холдинг:
центральный офис в москве и орда филиалов в регионах. Все это - 1 юр лицо, но надо так построить безопасность чтоб филиалы не видели складов друг-друга и не могли отружать с чужих складов. Была идея дать филиалам по компании и юзать intercompany для движений товаров внутри холдинга. Что скажет совет вождей? ![]() |
завести в Аксапте компании по количеству филиалов + 1 (центр)
и настроить между ними Интеркомпани (можно сделать справочник номенклатуры общий, чтобы удобнее было) мы уже что-то подобное делали (Закупки в филиалах автоматом становились Заказами от них же в центральном офисе ) ... нормально работает |
По условиям задачи - все это 1 юр. лицо...
1) как не растерять себестоимоcть? 2) как сопоставлять если отгрузка - в филиале, а оплата - в центр? 4) как потом собрать правильную бухгалтерию (без учета "заказ-закупка") между компаниями? |
#6 |
Можно попробовать использовать доступ на уровне записей для InventDim по полю InventLocationId.
#7 |
ну тогда можно воспользоваться функциональностью "разграничение доступа на уровне записей"
можно права пользователям так настроить что они будут видеть только то что надо... и не будут видеть лишние склады и "друг-друга" |
#8 |
record level access НЕ РАБОТАЕТ на запись....
т-е видеть-то они не увидят, а продать с чужого склада - запросто! |
#9 |
в крайнем случае можно для каждого филиала поправить форму (модифицировать из базовой)
в датасорсе при запуске формы поставить фильтр - чтобы отображались только нужные склады |
#10 |
а не пробовали поменять свои бизнес-процессы таким образом, чтобы не возникало таких проблем...
убрать у одних сотрудников "лишние" обязанности, вменить другим, поменять порядок прохождения Заказов-Закупки... |
