Старый 27.07.2011, 12:53   #21
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Запишите макрос в Excel, т.е. в пустом Экселе включите запись макро, далее откройте свой файл, сохраните его как xls, закройте файл, выключите запись макро. Получившийся код VBA несите сюда - я помогу его оформить на X++.
Импорт при помощи ADO работает с СОХРАНЕННЫМ файлом на диске! (этот файл как бы БД для него). К тому же, для несохраненного файла вы не сможете указать параметры строки подключения. Поэтому сохранение обязательно при использовании класса gl00mie.
Спасибо за совет. Сейчас попробую.
Но сомневаюсь, что макрос должен показать как он преобразует файл в удобочитаемый вид для Excel.
Собственно вот и макрос.
Просто открытие:
Sub Test()
' Test Макрос
ChDir "C:\"
Workbooks.Open Filename:="C:\reportSmall.xls"
End Sub
Открытие с сохранением:
Sub TestFull()
' TestFull Ìàêðîñ
ChDir "C:\"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\reportSmall.xlsx", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
End Sub
Последний раз редактировалось GBH; 27.07.2011 в 12:58.
Старый 27.07.2011, 13:53   #22
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Как-то так. Предполагается, что в Excel 2007+ мы сохраняем файл в формате Excel 2003. Открывать дальше Jet'ом 4 (не ACE).
    COM xlApplication;
    COM xlWorkbooks, xlWorkbook;
    xlApplication = new COM('Excel.Application');
    xlWorkbooks = xlApplication.Workbooks();
    xlWorkbook = xlWorkbooks.Open(@'C:\reportSmall.xls');
    xlWorkbook.SaveAs(@'C:\reportSmall_TEMP.xls', 56);  // 56 = xlExcel8
    xlWorkbook.Close(false);
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 27.07.2011, 14:01   #23
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
    COM xlApplication;
Спасибо большое за пример!
Насчёт Jet не опечатка?
Старый 27.07.2011, 14:36   #24
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Раз сохраняем в формате 2003 (т.е. ДО 2007), то по идее должно работать с Jet (при ExtendProp = Excel 8.0, т.е. как прописано в классе).
Ну, впрочем, никто не мешает вам проверить и Jet, и ACE
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
