Старый 16.08.2011, 14:53   #6
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Да, вот такая у нас ситуация: от начала внедрения (2005 год) и по сей день склад никогда не закрывался.
История версий Аксапты начинается с 3ки, и скоро мы должны перейти на 2009 с нынешней 4ки.
По большому счету, основная цель нашего закрытия не вычисление истинной себестоимости, и автоматом в ГК разносить не будем (отключим в настройках).
Не поддавайтесь искушению.
Попробуйте стандартное закрытие.
Хинты:
  1. Первое закрытие должно быть ДО начала всех складских проводок - так будет и быстрее и легче отменять в случае чего.
  2. Закрывайте мелкими кусочками - по неделе/месяцу. Так будет быстрее. Не закрывайте большими кусками. Дело в том, что внутри закрытия алгоритм собирает складские проводки и пытается между ними найти связи. При этом стандартный алгоритм использует map'ы, которые хранятся в памяти. (но обязательно нужна правка кода. см.пункт 6)
  3. Задайте небольшое число итераций при закрытии = 10-20 будет вполне достаточно
  4. Задайте относительно большой порог точности (минимальная коррекция пропускной способности = 10, минимальная сумма сопоставления = 10 руб) - получите приемлемый результат на большом количестве и суммах. Но при этом получите чудовищный разброс себестоимости на маленьких количествах и суммах (обычно это возврат 1-2 штук по смешным копеечным ценам на фоне многотысячных приходов)
  5. Не используйте алгоритм закрытия по-среднему - как ни странно, это самый медленный и самый базоемкий алгоритм в ax3 и ax4. в ax2009 это исправили. Попробуйте стандартную себестоимость или FIFO.
  6. Последнее по счету, но не по важности: стандартный алгоритм нормально обрабатывает ввод данных "задним числом". Поэтому ему необходимо "заглядывать" вперед (в даты больше, чем даты закрытия). При нормальном ходе закрытия предполагается, что будущих проводок немного и они не сильно влияют на производительность закрытия. В вашем случае это катастрофа - каждое закрытие прошлых периодов будет просматривать все будущие проводки. Поэтому надо будет найти в коде основной цикл закрытия и добавить условие "рассматривать проводки с датой не больше, чем дата закрытия". В этом случае закрытие будет спотыкаться если расход раньше прихода (обычно число итераций превышает границу). Но дальнейшие закрытия ситуацию разрулят. Не поддавайтесь сооблазну закрыть одним махом все периоды - в этом случае расчет будет постоянно уходить в своп и тормозить совершенно безбожно (см. пункт 2)
примерно так.
дальше читать статьи Федотенко (fed) про закрытие.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), Link (1).
inventory closing, закрытие склада
Закрытие склада - число помощников Logger DAX: Программирование 3 09.02.2011 16:54
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
