Старый 25.08.2011, 14:15   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
Можете поподробней рассказать, что значить переписать на .NET?
Взять классы-обертки для работы с Excel и переделать их как-то так (на примере SysExcelCells):
public static client SysExcelCells construct(MSOfficeVersion _version, COM _cells, Microsoft.Office.Interop.Excel.Range _cells_net = null)
    if (_cells_net)
        return SysExcelCells_NET::construct( _version, _cells_net );
    return new SysExcelCells(_cells, _version);
// реализация обертки для работы с Excel через Microsoft.Office.Interop.Excel
class   SysExcelCells_NET
extends SysExcelCells
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range    cells_net;
// возвращает ClrObject из пространства имен Microsoft.Office.Interop.Excel, оберткой для которого является экземпляр класса
// это часть внутренней инфраструктуры семейства классов SysExcel*, реализующих работу через .NET
protected CLRObject clrObject()
    return cells_net;
public final COM comObject()
    // copy-paste кода метода-обработчика comObject(), общего для классов SysExcel*, реализующих работу через .NET
    str   methodName = strfmt( '%1.%2', classid2name( classidget( this ) ), methodstr(SysExcel, comObject) );
    throw error( strfmt( "@SYS75628", methodName, "@SYS95798" ) );
// способ, которым класс взаимодействует с Excel
// это часть внутренней инфраструктуры семейства классов SysExcel* для реализации кое-каких проверок
protected final InteropKind getXlInteropKind()
    return InteropKind::ClrInterop;
public SysExcelCell item(int _row, int _column)
    // предполагаем, что класс может работать и на сервере, при этом вызывающий код не должен знать детали взаимодействия с Excel
    new InteropPermission( InteropKind::ClrInterop ).assert();
    // BP deviation documented
    return SysExcelCell::construct( version, null, cells_net.get_Item( _row, _column ) );
protected void new(Microsoft.Office.Interop.Excel.Range _cells_net, MSOfficeVersion _version)
    super( null, _version );
    cells_net = _cells_net;
public SysExcelRange range(str _range = '')
    SysExcelRange   ret;
    if (_range != '')
        ret = SysExcelRange::construct( version, null, cells_net.get_Range( _range, this.getClrMissingArg() ) );
    else
        ret = SysExcelRange::construct( version, null, cells_net );
    return ret;
public static SysExcelCells_NET construct(MSOfficeVersion _version, Microsoft.Office.Interop.Excel.Range _cells_net)
    return new SysExcelCells_NET( _cells_net, _version );
Соотв., аналогично переписываем остальные классы, в SysExcelApplication::construct() реализуем возможность создания экземпляра класса-наследника, работающего через .NET, вычищаем весь код, дергающий SysExcel.comObject() - и готово
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.08.2011 в 14:20. Причина: очепятки
За это сообщение автора поблагодарили: Stainless (1).
ax2009, excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
Очень медленно происходит выгрузка отчетов в Excel Leopold Stotch DAX: Программирование 8 31.05.2011 13:47
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
