Здравствуйте!
Пытаюсь создать отдельную роль, которая позволит редактировать параметры пользователей. Всё успешно, кроме изменения поля "Имя пользователя в домене": при попытке сохранить форму с изменением в этом поле появляется ошибка: ![]() Возможно ли это изменение без роли системного администратора CRM?
С уважением, Tony Green |
Чайный пьяница
Сообщение от Tony Green
![]() Здравствуйте!
Не помогло, к сожалению
Возможно этого пользователя нужно засунуть в Deployment Administrators в консоли Deployment Manager. Ну или нужно смотреть в логе какой привилегии не хватает.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Добавление в деплоймент администраторов не помогло.
в логе есть идентификатор привелегии, которой не хватает. В таблице её имя "prvReadReport". Хелп плз.
#6 |
Чайный пьяница
Вроде как эта привилегия сама себя объясняет - дайте пользователю права на чтение репортов. Иногда с этими правами и ролями просто идиотизм творится.
#7 |
В ходе изысканий вырисовывается еще вот какая деталь: похоже, что при назначении роли пользователю, crm вываливает ошибку в том случае, когда в назначаемой роли содержится привилегия, которой нет у назначающего...
Продолжаю копать ![]()
#8 |
Я правильно понимаю, что отдать функцию администрирования пользователей сотрудникам первой линии поддержки, не наделяя их при этом всевластьем в CRM, невозможно?
#9 |
Уверен что нет. Хотя я такие задачи всегда выполнял от имени администратора. Продолжайте копать.
#10 |
Пока так и не удалось научить пользователя с небольшим количеством прав и включенной привелегией "Назначение ролей", раздавать толпу ролей всем остальным юзерам
![]() Выплыл еще один непонятный момент с настройкой прав на включение пользователей в рабочие группы. В настройках роли включено казалось бы всё необходимо-возможное для этого: ![]() А в карточке пользователя при этом кнопка "Присоединиться к рабочим группам" не появляется ![]() Кто-нибудь сталкивался? Есть варианты решения?
#11 |
Могу добавить только то, что роли безопасности пользователя иногда кешируются CRM и изменения отражаются не сразу. Чтобы навернякак нужно перезагружать IIS или еще можно отбирать у него измененную роль и выдавать обратно.
