Старый 08.09.2011, 11:57   #21
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Сообщение от denon Посмотреть сообщение
Спасибо, а как это в документации описать, почему сначала должен быть Приход? Получается это приход на некоторый счет, с которого в дальнейшем идет списание?
В документации все уже описано, поищите на портале.
Sapere aude
Старый 08.09.2011, 12:45   #22
denon is offline
denon
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Конкретно по этому вопросу в томе 1 про РБП я ответа не нашел.
А на портале, вы имеете ввиду здесь поискать?
Старый 08.09.2011, 13:10   #23
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Портал я имел ввиду Сustomer Source.
https://mbs.microsoft.com/customerso...hangehotfix_ru
Sapere aude
Последний раз редактировалось Diman; 08.09.2011 в 13:18.
Старый 08.09.2011, 17:26   #24
denon is offline
denon
1. Если я сделал операцию с типом Приход, то операцию с типом Списание нужно делать в этом же журнале?
2. Идентификатор расхода нужно выбирать новый или можно указать тот же, что и для операции Приход?
п.с. Когда создаю новую строку с типом Списание, поле Код модели всегда пустое, почему? В итоге операция с типом Списание у меня не создается, независимо от выбранного журнала и идентификатора.
Старый 08.09.2011, 18:01   #25
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
1. Нужно в другом: "Для смены статуса на В процессе необходимо в журнале РБП создать и разнести операцию Приход."
2. Этот же.
п.с. Мне кажется профили появятся после прихода РБП и при наступлении даты списания - октября.
Старый 09.09.2011, 09:43   #26
denon is offline
denon
2. Этот же.
mnt_dx, спасибо вам, получилось, но частично!))
1. Создал операцию с типом Приход, разнес ее. У модели расходов статус стал "в процессе"
2. Создал новый журнал, делаю там Списание, но строка не создается.
Старый 09.09.2011, 13:16   #27
mnt_dx is offline
mnt_dx
Да не за что Diman тут помог ссылкой.
по п.2 надо проверить дату создания списания.
Старый 09.09.2011, 13:42   #28
denon is offline
denon
я ставил сентябрь, но система сама передела на 01.10.2011 это нормально?
Если месяц уже начался, и сейчас 9 число, то я получается ничего не могу списать в текущем месяце?
Старый 09.09.2011, 20:06   #29
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Попробуйте в группе РБП, указать в поле "Дата начала списания" значение"с даты создания"
Старый 12.09.2011, 09:16   #30
denon is offline
denon
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду под группой РБП?
1. Я захожу в Главная книга > Обычные формы > Расходы будущих периодов
2. Создаю новое РБП в открывшейся форме, потом нажимаю кнопку Модели расходов.
3. В открывшейся форме создаю строку, указываю сумму расходов, группу расходов и т.д. В поле Дата начала списания можно выбрать только дату, значение выставить там нельзя.
Старый 12.09.2011, 09:54   #31
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Главная книга/настройки/группы расходов- именно там та настройка о которой писал- посмотрите измените- должно помочь
Старый 12.09.2011, 10:16   #32
denon is offline
denon
поменял, но не помогло.
А может быть я как-то не так счета настроил?
Главная книга/настройки/расходы будущих периодов/профили разноски
В этой форме есть вкладка Счет ГК.
Есть какое-то правило, какие должны быть счета в поле Счет ГК и Корр. счет для операций "списание" и "приход"? Одинаковые должны быть счета?
Старый 13.09.2011, 17:35   #33
Rezervforall is offline
Rezervforall
Для списания в поле счет ГК указываете затратный (2* или 91*) в поле корсчет указываете тот 97 субсчет на котором РБП у Вас в дебете находится и с которого пойдет списание.
Для прихода полагаю поле Счет тот 97 с которого пойдет списание РБП, корсчет думаю пустой, выбираете в момент прихода (как правило это 60* либо 79* если передано от кого то).
Если же план счетов у Вас настроен таким образом, что закупка РБП осуществляется на один какой-либо субсчет 97ОБЩИЙ, а потом уже с него на конкретный 97 приходит, с которого уже пойдет списание, то в поле корсчет для прихода ставьте 97ОБЩИЙ
рбп
Регистр Расходы будущих периодов meerkat DAX: Функционал 4 30.04.2010 05:46
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Расходы Будущих Периодов и бухгалтерский учет Romb DAX: Функционал 2 18.08.2005 14:54
Расходы будущих периодов uvi DAX: Функционал 2 18.11.2003 15:45
Расходы будущих периодов в Аксапте klo DAX: Функционал 1 23.10.2003 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
