#21 |
В документации все уже описано, поищите на портале.
Sapere aude |
#22 |
#23 |
Портал я имел ввиду Сustomer Source.
https://mbs.microsoft.com/customerso...hangehotfix_ru
Sapere aude Последний раз редактировалось Diman; 08.09.2011 в 13:18. |
#24 |
1. Если я сделал операцию с типом Приход, то операцию с типом Списание нужно делать в этом же журнале?
2. Идентификатор расхода нужно выбирать новый или можно указать тот же, что и для операции Приход? п.с. Когда создаю новую строку с типом Списание, поле Код модели всегда пустое, почему? В итоге операция с типом Списание у меня не создается, независимо от выбранного журнала и идентификатора. |
#25 |
1. Нужно в другом: "Для смены статуса на В процессе необходимо в журнале РБП создать и разнести операцию Приход."
2. Этот же. п.с. Мне кажется профили появятся после прихода РБП и при наступлении даты списания - октября. |
#26 |
1. Создал операцию с типом Приход, разнес ее. У модели расходов статус стал "в процессе" 2. Создал новый журнал, делаю там Списание, но строка не создается. |
#27 |
![]() по п.2 надо проверить дату создания списания. |
#28 |
#29 |
Попробуйте в группе РБП, указать в поле "Дата начала списания" значение"с даты создания"
#30 |
1. Я захожу в Главная книга > Обычные формы > Расходы будущих периодов 2. Создаю новое РБП в открывшейся форме, потом нажимаю кнопку Модели расходов. 3. В открывшейся форме создаю строку, указываю сумму расходов, группу расходов и т.д. В поле Дата начала списания можно выбрать только дату, значение выставить там нельзя. |
#31 |
Сообщение от denon
![]() Что вы имеете ввиду под группой РБП?
#32 |
А может быть я как-то не так счета настроил? Главная книга/настройки/расходы будущих периодов/профили разноски В этой форме есть вкладка Счет ГК. Есть какое-то правило, какие должны быть счета в поле Счет ГК и Корр. счет для операций "списание" и "приход"? Одинаковые должны быть счета? |
#33 |
Для списания в поле счет ГК указываете затратный (2* или 91*) в поле корсчет указываете тот 97 субсчет на котором РБП у Вас в дебете находится и с которого пойдет списание.
Для прихода полагаю поле Счет тот 97 с которого пойдет списание РБП, корсчет думаю пустой, выбираете в момент прихода (как правило это 60* либо 79* если передано от кого то). Если же план счетов у Вас настроен таким образом, что закупка РБП осуществляется на один какой-либо субсчет 97ОБЩИЙ, а потом уже с него на конкретный 97 приходит, с которого уже пойдет списание, то в поле корсчет для прихода ставьте 97ОБЩИЙ |
