Старый 14.09.2011, 14:00   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
по аналогии с наименованием номенклатуры :
в методах датасорса делаем метод :
edit ItemName editItemId(boolean _set, _data, ItemName _val)
    ItemName _ret = _val;
    if (_set)
        _data.ItemId = _val;
    else
        _ret = _data.ItemName();
    return _ret;
Делаем на форме StringEdit и в его свойстве DataMethod ставим наш метод editItemId.
Ну или просто мышкой перетяните его на форму
А лукап тогда какой хотите. Лукап конечно придется перекрывать
Да, и не забудьте на Вашей таблице сделать дисплей метод для
_data.ItemName();
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 14.09.2011 в 14:15.
Старый 14.09.2011, 14:36   #2
Katuxa is offline
Katuxa
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
    if (_set)
    else
    return _ret;
_data.ItemName();
Это практически так же как я делала, оно то работает, но почему-то срабатывает сразу для всех записей на форме. Т..е. например, если я для одного лицевого счета указываю номер квартиры 1, то при вставке новой записи тоже подставляется этот номер квартиры, или если изменю в какой либо записи номер квартиры, то он меняется во всех. Как с этим бороться?
Старый 14.09.2011, 16:28   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Katuxa Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что реальные значения кодов квартир в таблице лицевых счетов не меняются. Меняется только отображение соответствующих номеров на форме? Т.е. проблема где-то на форме.
Сейчас ещё подумалось, а для чего вам edit-метод на датасурсе? Он же зависит только от полей таблицы. В таких случаях его можно реализовать на уровне таблицы, также как и display-метод. Попробуйте может это что-то изменит.
Старый 14.09.2011, 16:57   #4
Katuxa is offline
Katuxa
Уже работает, в базу записывает как надо, НО в самом StrinEdite на форме не отображается номер квартиры.
Старый 14.09.2011, 16:39   #5
Pustik is offline
Pustik
Такое бывает если у контрола в свойствах не правильный датасоурс стоит или вообще не стоит.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 14.09.2011 в 16:44.
Старый 14.09.2011, 17:04   #6
Katuxa is offline
Katuxa
А датасоурс должен быть указан лицевых счетов? Или я что-то не так понимаю.
Старый 14.09.2011, 17:38   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да и edit метод на нём же, ну или на таблице
Старый 14.09.2011, 17:55   #8
Katuxa is offline
Katuxa
Так и есть, а номер квартиры на форме все-равно всегда пустой, хотя в базу код квартиры заносится правильно.
Старый 15.09.2011, 08:55   #9
Pustik is offline
Pustik
Сделал простейший пример работы edit-метода на таблице InventDim, которая в Вашем случае выступает как Таблица Лицевых счетов. В качестве Таблицы(справочника) квартир выступает InventLocation. Код квартиры - InventLocationId, Номер квартиры - Name из таблицы InventLocation.
P.S. Не забудьте, что это InventDim, аккуратно. Лучше посмотрите на тестовой базе.
Тип файла: xpo Form_InventDimEditCtrlTest.xpo (3.7 Кб, 162 просмотров)
-Нет.
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
