Старый 09.09.2011, 18:49   #21
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
EVGL, судя по Вашим сообщениям, Вы уже достаточно плотно работаете в этой версии. Можно Вас попросить, хотя бы, краткий комментарий того, о чем можно подумать, сделать хоть какие-то приблизительные выводы. И просто интересно Ваше мнение.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 09.09.2011, 18:58   #22
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Я как раз на тренинге сижу. Мне кажется, что апгрейд на AX2012 на практике исключен, поскольку требует убийственных затрат на разработку и переучивания всех пользователей. Этот продукт можно безболезненно только новым клиентам продавать.
Старый 09.09.2011, 19:22   #23
Pustik is offline
Pustik
С первых слов выглядит как Катастрофа. Есть какие-нибудь оптимистические направления?
-Нет.
Старый 10.09.2011, 13:25   #24
EVGL is offline
EVGL
+ Появился контроль бюджетов: нельзя ничего купить, если выходим за бюджет
+ Нельзя редактировать данные в гридах, пока не нажмешь на кнопку "Edit". Это непривычно, но очень хорошо. Каждый знает, как легко ненароком повредить данные, если вместо Ctrl-F нажимаешь F.
- Забыли сделать важные кнопки-запросы. Например, напрямую с "продукта" на "номенклатуру" перепрыгнуть нельзя. С "номенклатуры" на "продукт" перейти можно, но нетривиально. Это например, дьявольски усложняет редактирование названия товара. Про редактирование цен я уже писал.
Забавно: форму разноски счета по закупке переделали под Ribbon, а на все остальные (напр. на разноску счета по заказу на продажу) времени у разработчиков не хватило.
Последний раз редактировалось EVGL; 10.09.2011 в 13:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 11.09.2011, 11:36   #25
Pustik is offline
Pustik
Узкие рамки бюджета
<Золотой теленок>
-Нет.
Старый 11.09.2011, 14:29   #26
Узкие рамки бюджета
Если бы было все так просто.
Просто не подумали об этом.
А это вылечить намного сложнее.
а проблема в том, что разработчики ERP реализуют другую модель взаимодействия пользоваталей. или никакую не реализуют, а декларируют "универсальность".
Старый 13.09.2011, 12:51   #27
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Контроль бюджета реализован через хранимые процедуры (TSQL). Три дня ушло на крошечную модификацию. Просто слов нет.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Старый 13.09.2011, 13:36   #28
online
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
Это не шутка? А хоть в AOT эти хранимые процедуры видны? Или добираться до них только через СУБД?
Старый 13.09.2011, 14:15   #29
shogel is offline
shogel
В AOT лежат классы с макросами, которые содержат текст этих TSQL процедур/функций/вьюшек. Сложность возникает с отладкой - очень уж неудобно прыгать между СУБД и отладчиком.
Хотя надо отдать должное - в итоге все работает довольно быстро.
Старый 13.09.2011, 15:20   #30
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
лишний раз можно убедиться, что самая быстрая ERP система это где код на T-SQL ))
если долго мучаться то к этому и прийдут
а можно ведь и продолжить
закрытие склада, планирование производства можно в T-SQL
только дебаггер должен бытьвсеядным и прозрачно переходить от х++ к t-sql в одном окне
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 13.09.2011 в 15:26.
Старый 13.09.2011, 22:53   #31
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Так к этому почти пришли.
В 2012-й можно код компилять в IL
И, если не ошибаюсь, последние версии SQL Server поддерживают хранимки, написанные на .Net
Старый 14.09.2011, 11:44   #32
Rezervforall is offline
Rezervforall
Из написанного складывается впечатление, что вопрос о переходе можно даже не поднимать.
Старый 14.09.2011, 12:12   #33
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Microsoft думает иначе Dynamics AX 2012: прием заявок на пилотные внедрения в России до 30.09.2011
Старый 14.09.2011, 13:01   #34
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
В родном виварии все подопытные зверушки передохли и ищут новых ?
Старый 14.09.2011, 13:08   #35
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
К чему этот сарказм? Просто как с выходом буржуйской RTM-версии были уже завершенные проекты, на которые можно было кивать и говорить "видите, у них все получилось", так и к выходу российской локализации хотят иметь завершенные проекты для наглядной демонстрации.
Старый 14.09.2011, 13:34   #36
торопиться - не надо.
все будет со временем
Старый 18.09.2011, 07:23   #37
veps is offline
veps
срок полезного использования ПО
по РБУ 10 лет
значит при вводе в промышленную эксплуатацию AX 3 в 2005 году, все затраты спишем только к 2015 году .
смотрим консолидированную финансовую отчетность за 2010 год компании РБК
в примечаниях к финансовой отчетности
срок полезного использования нематериальных активов определяют с даты их готовности к эксплуатации и для программного обеспечения это от 1 до 3 лет (стр. № 23)
В итоге в россии получаем задачу от руководства перейти на новую систему собственными силами, что очень напоминает задачу о квадратуре круга. (Если нет МСФО или GAAP)
Вопрос всем кто работает на стороне клиента, какие сроки по амортизации системы установлены у вас???
А переходить надо по любому, не успели внедрить 2009, бросаем её и делаем в всё 2012
Старый 18.09.2011, 12:17   #38
Мирослав Лянцевич is offline
Мирослав Лянцевич
На самом деле плюсы перехода на 2012 существенны. Наконец-то появился функционал Workflow, который позволит упорядочить и переосмыслить бизнес-процессы компании.
Старый 18.09.2011, 21:48   #39
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от veps Посмотреть сообщение
срок полезного использования ПО по РБУ 10 лет. значит при вводе в промышленную эксплуатацию AX 3 в 2005 году, все затраты спишем только к 2015 году.
Не все затраты, а лишь затраты, понесенные на момент ввода в промышленную эксплуатацию.
смотрим консолидированную финансовую отчетность за 2010 год компании РБК. в примечаниях к финансовой отчетности: срок полезного использования нематериальных активов определяют с даты их готовности к эксплуатации и для программного обеспечения это от 1 до 3 лет (стр. № 23)
И при чем тут РБК?..
В итоге в России получаем задачу от руководства перейти на новую систему собственными силами
Ну, допустим, получаем, и что? Если есть возможность реализовать переход собственными силами, то это - заранее гарантированный фронт работ на год-полтора, возможность обучиться за счет компании и приобрести опыт, которым не каждая консалтинговая компания может похвастаться. Если объективно такой возможности нет, так что же, застрелиться? "Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват – он или я?" (с) "Маленький принц"
Да при чем тут амортизация?.. Затраты на ежегодное продление плана поддержки, на содержание штата специалистов, поддерживающих и развивающих систему, на обучение сотрудников, командировки в филиалы и т.д. давно уже покрыли, как бык овцу, изначальные затраты на покупку лицензий и внедрение, и как там бухгалтерия размазала изначальные затраты, никому уже особо не интересно.
Нету такой постановки "переходить надо по любому", есть, с одной стороны, внедренная система и понесенные на нее затраты, а с другой, есть:
  • риски, связанные с продолжением работы на устаревшей версии системы (ошибки ядра, которые никто не будет исправлять, уход специалистов ради работы с новыми версиями и т.п.);
  • неудобства и повышенные затраты, связанные с технологическими ограничениями устаревшей версии;
  • собственно стоимость перехода на новую версию.
Если для руководства первое перевешивает, то люди так и будут работать на той же 3.0, как некоторые до сих пор работают на 2.5.
Че это? Во-первых, 2012-й для России еще нет и год примерно не будет, во-вторых, если переход на 2009-ю отчасти уже завершен, то что же, затраты на него выкинуть, просто списать?..
ax2009, ax2012, upgrade, как правильно, что нового
DynamicsAxSCM: Back ported features from Dynamics AX 2012 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 23 09.09.2013 18:27
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
