Старый 12.01.2004, 17:02   #1
Alex_V is offline
Alex_V
форма платежного поручения
При открытии формы 12422, нижние кнопки не влазят на экран. Скроллинг также не доходит до них.
Каким образом можно скорректироавть отображение этой формы?
Старый 12.01.2004, 21:32   #2
msav is offline
msav
Видимо, у тебя разрешение экрана совсем небольшое. Пути два:
- увеличить разрешение;
- есть такая функция у виндовых окон Move по кнопкам управления курсором. Тыкаешь в пиктограмму окна в левом верхнем углу, ну а дальше кнопками...
Старый 13.01.2004, 11:58   #3
Alex_V is offline
Alex_V
разрешение нормальное (1024*768), манипуляции с размерами, разрешением никаких эффектов не дают - что программно что визуально-окно получается как будто на заднем плане, и кнопки всегда скрыты.
Старый 14.01.2004, 18:24   #4
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Да есть такая штука. Есть два решения:
с грехом пополам все-таки можно разместить форму так, чтобы были видны кнопки при этом разрешении (у меня получается), развервернуть (максимизировать) форму во весь экран.
Александр Игнатьев
Старый 15.01.2004, 03:03   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Насколько я помню
в свойствах формы в навижне есть три пары параметров:
координаты окна
размеры окна
и размеры скроллинга.
Покрутите их на примере небольшой пустой формочки
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 15.01.2004, 12:13   #6
Alex_V is offline
Alex_V
размеры скроллинга??
не нашел такого.
Вообще, размер скроллинга опредляется как раз шириной и высотой, установленными в дизайне.
манипуляции с координатами и размерами - не помогают. параметр Height можно устанавливать сколь угодно большим-отображает все равно по прежнему, при этом, зайдя в следующий раз в дизайн формы-вижу уже другие значения width и height-не те которые я устанавливал.
Старый 15.01.2004, 20:09   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
LogHeight
Use this property to define the logical height of the form. The logical size of a form can be larger than its physical size, which is what the system actually displays when the form is opened.
Comments
The unit of measure is 1/100 mm.
If the logical size of the form is set to be larger than the physical size, the system will automatically add scroll bars as necessary.
All controls are placed according to the logical size of the form. This means that controls can be scrolled out of view.
If you set this property to infinite, the system will not include scroll bars. You can change this property at runtime by using the LOGHEIGHT function..
То есть чтобы на форме появился скроллинг, нужно установить логическую высоту/ширину у формы меньше, чем высоту/ширину этой формы.
Старый 16.01.2004, 14:17   #8
Alex_V is offline
Alex_V
да действительно так оно и есть, только LogHeight надо устанавливать наоборот больше, к тому же меньше Height он не дает установить.
Тимур, спасибо большое
Форма с фильтрами usach NAV: Программирование 19 07.09.2005 08:57
Нужен репорт форма ТОРГ 13 Polar NAV: Программирование 0 20.08.2004 10:20
Форма/субформа Yoil NAV: Программирование 4 08.08.2003 16:16
Главная форма Attain Sharky NAV: Программирование 11 31.01.2003 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
