Microsoft Dynamics
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), konopello (1). |
Mazzy тут учил читать пресс-релизы =)
Сообщение от mazzy
![]() В 2007 г. Microsoft начала процесс миграции на собственную CRM-систему. Три с половиной года у компании ушло на переписывание и упрощение всех собственных дополнений, которые были написаны для Siebel CRM. В компании была создана совместная группа разработки, которая удовлетворяла нужды внутренних заказчиков из Microsoft. Многие из этих разработок, в конце концов, стали частью типового решения Microsoft Dynamics CRM. В частности, в версию 2011 попал целый ряд функционала в области управления продажами, созданный именно объединенной группой разработчиков при внедрении системы внутри компании.
Был переписанный вдоль и поперек siebel - стал переписанный вдоль и поперек ms crm... Цитата:
Не функционал будут дописывать, а костыли сбоку лепить, чтобы информацию из SAP просматривать через "BI решение Microsoft Sharepoint", нет бы как все нормальные люди смотреть отчеты с помощью Business Objects или SAP Portal =) Ну или на крайний случай в Excel c помощью Bex Analizer, но нет, руки чешутся чужие продукты в свой технологический стек утрамбовать =) Гигантская сеть - уже целых 11 магазинов =) И собираются к 2015 аж до 75 вырасти =) Вот как 100 магазинов перешагнут, пойдут интересные запросы в разработку... Так что через 7-7,5 лет можно ждать прорыва функционала, аналогичного по объему 3.0-2011 в CRM ![]() З.Ы. Ну не удержался, сорри =) |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), konopello (4). |
отличные вопросы.
ага. и по-прежнему считаю, что cnews дает на редкость отвратные и непрофессиональные пресс-релизы. и для майкрософта тоже. если заметили, то не рискнул сократить текст... поскольку он и в полном виде какой-то маловменяемый. Цитата:
другое дело, что здесь я знаю из ДРУГИХ источников. что на самом деле в майкрософте есть куча побочных систем, минисайтиков, проектов, которые так или иначе выбирают данные из SAP/CRM. И задача была - не порушить уже работающее. А вот почему об этом ничего в пресс-релизе нету... Вопрос к cnews и к авторам пресс-релиза. Цитата:
![]() Цитата:
Но могу сказать что делаю я (как партнер): = создаю заказы на лицензии, = просматриваю инфу о своих клиентах, = вижу инфу об окончании срока подписки на обновление, = просматриваю другую (и достаточно куцую) статистику по своим клиентам все это я делаю как раз при помощи веб-приложений. но в конечном итоге (на бумаге) я получаю инвойсы, выписанные из SAP. подозреваю, что инфу веб-приложения также получают из SAP. опять же - это информация не из пресс-релиза. пресс-релиз - отстойный и содержит только две мысли " Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP" Цитата:
я воспринимаю этот абзац как подтверждение их стратегии hub & spoke AX UK: New Connector for Two-Tier AX & SAP Business scenarios Татаринов о SAP AX UK: Microsoft implements Microsoft Dynamics AX SAP + Microsoft = Duet http://download.microsoft.com/downlo...nd%20Spoke.pdf но после вашего вопроса понял, что мое восприятние никак не вытекает из пресс-релиза. просто я читал и знал об этом раньше. вообще говоря, на основании пресс-релиза вполне можно задать и ваш вопрос. Цитата:
Сообщение от Aleck
![]() Так вот в чем дело...
Не функционал будут дописывать, а костыли сбоку лепить, чтобы информацию из SAP просматривать через "BI решение Microsoft Sharepoint", нет бы как все нормальные люди смотреть отчеты с помощью Business Objects или SAP Portal =) Ну или на крайний случай в Excel c помощью Bex Analizer, но нет, руки чешутся чужие продукты в свой технологический стек утрамбовать =) но похоже их не устраивает ни SAP Portal, ни Excel, ни тем более Business objects. они наоборот "прятали" всю специфику и выносили в браузер информацию, которая может потребоваться тем, кто не может входить в майкрософтовский домен. партнеры, например. или клиенты через CustomerSource... Но в пресс-релизе этого совсем нет. Хороший вопрос. Цитата:
ни в коем случае не оправдывая cnews. ни в коем случае не оправдывая авторов пресс-релиза. просто дополнительная информация: = среди "преимуществ MVP" была возможность воспользоваться магазином, где можно было заказать доставку всяких продуктов с символикой Microsoft. = было забавно наблюдать как они эксперементировали с этим магазином. Подозреваю, что раньше это было частью общей SAP-системы, а потом эту часть выделили. = запросов у них было достаточно много http://mvp.support.microsoft.com/gp/aboutmvp = как и логистика до разных стран я к тому, что похоже опыт то у них есть. но похоже внятно объяснить не получается. самое отвратное - и я не могу рассказать подробнее и не могу сказать публично об источнике информации. ![]() поэтому, вполне возможно, что и я ошибаюсь. а вопросы ваши - отличные. пусть будет больше публичной инфы. пусть будет больше вменяемого |
