Старый 19.10.2011, 14:51   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Складские журналы
Добрый день!
Подскажите, есть ли какая-либо функция, позволяющая комплектовать количество в складских журналах (например, Проводка) консолидировано, а не по каждой строке журнала (по аналогии с листом комплектации в заказах на продажу).
Комплексную регистрацию количества (в случае прихода) можно выполнить через журнал прибытия номенклатуры, а вот комплектацию (в случае расхода) нужно выполнять по каждой строке складского журнала.
Старый 19.10.2011, 15:01   #2
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
А нужна именно комплектация?
В складских журналах есть резервирование по всему журналу. Не подойдет?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 19.10.2011, 15:09   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вроде бы нет, но можно написать простую функцию, которая будет делать Заказы на выпуск по всему журналу и отгрузку по этим заказам на выпуск. А далее уже стандартная работа с отгрузкой, активация, комплектация и т. д.
Старый 21.10.2011, 12:26   #4
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Понятно, посмотреть можно ,на пример, класс InventTransferMultiPick, который комплектует в заказах на перемещение. Спасибо
Старый 21.10.2011, 17:12   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
На уровне идеи: Если взять формочку Расчёты с клиентами/Периодические операции/Комплектация заказа на продажу и поменять фильтр на складские проводки , то должно получиться.
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Фотозагадка - складские журналы mpa DAX: Прочие вопросы 10 06.10.2005 12:56
Дополнительные журналы ksenia DAX: Функционал 4 02.06.2004 15:20
Складские журналы Проводка, Прибыль\Убыток Serg DAX: Функционал 1 29.12.2003 19:17
Опция печати - складские журналы ??? Swetik DAX: Функционал 6 04.06.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
