Старый 02.11.2011, 16:56   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
  1. Local Service на то и local - у него нету права аутентифицироваться в сети под учеткой локального компа, поэтому выданные для aos$ права тут не сработают; надо тогда уж запускать AOS под Network Service (как он у вас к СУБД под Local Service подключается, интересно?).
  2. Если код удаления файла вызывается на сервере, то надо использовать не WinAPI, а WinAPIServer.
  3. Для работы с файлами на сервере надо предварительно запрашивать разрешение, например:
    #macrolib.File
    new FileIOPermission(fileName, #io_write).assert();
    WinAPIServer::deleteFile(fileName);
Судя по стеку вызовов, код WinAPI::deleteFileOld() пытается дернуть функцию DLL - на это тоже нужно на сервере запрашивать разрешение, НО если используется 64-битный AOS, то загрузить стороннюю DLL и дернуть ее экспортированную функцию не получится, см. Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS. Вообще же стоит ознакомиться с Dynamics AX Writing Secure X++ Code
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 02.11.2011, 18:44   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Инструкция не помогла. Смысла она не добавила мне. Разрядность аос 64 и я там пытаюсь запустить код. Серевер АПИ тоже не помогает.
Это значит зря мы поставила 64 разряда? DLL под ним не работает?
Старый 02.11.2011, 22:34   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Если про Writing Secure X++ Code, то это не инструкция, а, скорее, обсуждение того, как теперь использовать определенные API. В общем, по пунктам:
  • при выполнении на сервере надо использовать WinAPIServer
  • практически каждый метод этого класса требует определенного разрешения, которое надо запросить перед его вызовом; в каждом методе написано в комментариях, какое именно разрешение ему нужно
  • чтобы АОС мог получить доступ к сетевым ресурсам, к которым нет анонимного доступа, он должен запускаться либо под доменной учетной записью, либо хотя бы под Network Service
  • на 64-битном АОСе не получится использовать DLLFunction - вероятно, это одна из причин, почему WinAPIServer переписан на .NET
64-битный АОС поставили не зря - забудете про нехватку сессиям памяти, но от использования DLL придется отказаться в пользу .NET
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.11.2011 в 22:36.
Старый 03.11.2011, 00:00   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня вопрос в том, что несмотря на все разрешения, которые он сам ставит в методе на сервере, я натыкаюсь на одну и ту же проблему
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\deleteFile - line 11
Старый 03.11.2011, 09:06   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
по прежнему не хватает прав
gl00mie писал:
Вы пробовали поменять учетку входа в систему для сервиса АОСа?
P.S. если АОСов несколько, то какой именно является обработчиком пакетных заданий можно посмотреть в Администрирование \ Настройка \ Конфигурация сервера. Те сервера, у которых установлен признак "Сервер обработки пакетных заданий", обрабатывают пакеты. Соответственно учетки АОС-ов, под которым выполняют вход в систему, должны иметь права на сетевые ресурсы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.11.2011, 09:47   #6
axalex is offline
axalex
А можно узнать назначение пакетника (назначение). Есль ли в нем runas()??
С уважением, Алексей.
Старый 03.11.2011, 11:20   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Запустила под Network Service - результат тот же. Прав нет.
Последний раз редактировалось Arahnid; 03.11.2011 в 11:34.
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Пакетное задание в статусе "Выполнение" висит больше 4 дней. Poleax DAX: Функционал 4 19.08.2010 14:11
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
