Старый 02.11.2011, 15:21   #1
axvacancy is offline
axvacancy
Портал для DAX сторонними средствами
Извиняюсь если не в тот раздел запостил.
Возникла задача сделать портал для DAX (3.0). Имеющийся не устраивает (в основном ценой).
Поделитесь опытом, может кто решал такую задачу и какими средствами.
Примерно что требуется:
Ролевой интерфейс (клиент видит только свои данные).
Просмотр документов, создание и редактирование заказов, получение отчетов.
Публикация новостей, файлов и т.п.
Нагрузка: теоретически до 100 чел в день.
p.s. Если у кого есть наработки в этой области - возможно сотрудничество.
Старый 02.11.2011, 18:29   #2
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
А собственно где проблема? Делаете на чем угодно портал (хотя бы тот же 1С:Битрикс) с нужным функционалом. Далее возможны варианты - либо on-line (тогда переписывать запросы, делать вьшки и т.д.), либо off-line (тогда настраивать синхронизацию баз)
Ну как-то так.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 03.11.2011, 14:03   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от axvacancy Посмотреть сообщение
Получается, что вы не очень требовательны, раз в Ax3.0 портал не устраивает только ценой
В DAX4 и DAX2009 портал был достаточно сильно доработан, а вот в Ax3.0 он был, в большей степени, для того, чтобы заявить что есть портал Использовать его в реальных целях в Ax3.0 было практически невозможно - невероятно низкая скорость, бедный функционал.
Из того, с чем я сталкивался по поводу доступа к Ax3.0 из браузера, наиболее часто использовалась следующая конфигурация:
  • весь интерфейс и промежуточная база данных реализовывалось на стандартных системах (PHP, ASP.NET и т.п.).
  • для выборки данных PHP (ASP) обращались напрямую к базе данных аксапты (возможно, не прямыми запросами, а вызовом хранимых процедур и пользовательских функций).
  • для ввода данных в Аксу, в Аксе работала периодическая операция синхронизации, которая из промежуточной базы брала данные и создавала объекты Аксы.
Старый 03.11.2011, 14:07   #4
axvacancy
Проблема в отсутствии общего представления о возможной реализации.
1. На чем делать, чем тот же битрикс лучше или хуже прочих. Спецов нет, а разбираться самому - слишком долго и вряд ли даст нужный эффект (не стану я за неделю спецом в этой области). Поэтому и спрашиваю может есть кто уже этим занимался - наверно по каким-то причинам выбирали то или се, может поделятся информацией, чтобы при общении с разработчиками хотя бы общее представление иметь.
2. Например нужно вывести клиенту отчет. Он уже есть в системе - можно ли как-то со стороны сайда дернуть ах, чтоб она его запустила и выложила куда надо (понятно, что этот момент нужно доработать). Как именно можно запустить со стороны аксаптовский класс (поиском смотрел, но обсуждаются как правило уже сложные вопросы, такие элементарные видимо давно пройденный этап - ткните где можно почитать, если есть, или набросайте простенький пример если кто может).
Старый 03.11.2011, 14:15   #5
egorych is offline
egorych
Ну насчет "невероятно низкой скорости" я бы поспорил! но вот возможности оформления, конечно, оставляют желать..
портал
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
