Старый 11.11.2011, 11:50   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от Borsugg Посмотреть сообщение
А если не затруднит, можно поподробнее, что под нужными индексами подразумеваете?
Не обязательно пытаться все впихнуть в один запрос. В смысле, получить сразу результат. Может быть проще будет анализировать выборку. Ведь вряд ли будет очень уж большое количество записей в истории изменения цен для одного артикула и склада.
FromDate fromDate = 05\01\2011;
ToDate toDate = 20\02\2011;
newPrice minNewPrice = maxInt();
while select NewPrice, TransDate
	from RetailItemPriceHistory
	order by TransDate desc
	where RetailItemPriceHistory.ItemId            ==  itemId
		&& RetailItemPriceHistory.InventLocationId  ==  InventLocationId
		&& RetailItemPriceHistory.TransDate         <=  toDate
		&& RetailItemPriceHistory.NewPrice
	minNewPrice = min(minNewPrice, RetailItemPriceHistory.NewPrice);
	// Сравнение с начальной датой ПОСЛЕ вычисления значения
	// чтобы учесть цену, указанную ДО начальной даты
	if (RetailItemPriceHistory.TransDate <= fromDate)
		break;
if (minNewPrice == maxInt())
	// На дату окончания периода нет цены
	minNewPrice = 0;
Если же все-таки хочется все в одном запросе, то проблема заключается в том, что необходимо уточнить дату начала периода. Т.е. изменить начальную дату, если в истории есть запись с датой меньше указанной, но нет записи с датой равной указанной.
// Уточняем "начальную дату"
select firstonly TransDate
	&& RetailItemPriceHistory.TransDate         <=  fromDate
	&& RetailItemPriceHistory.NewPrice;
// Если есть запись с датой меньше начальной и нет записи с датой
// равной начальной, то начальной датой считаем найденное значение
if (RetailItemPriceHistory.TransDate < fromDate)
	fromDate = RetailItemPriceHistory.TransDate;
// Теперь собственно запрос
select minOf(NewPrice)
	&& RetailItemPriceHistory.TransDate         >=  fromDate
За это сообщение автора поблагодарили: Borsugg (1).
Старый 11.11.2011, 12:14   #2
Borsugg is offline
Borsugg
Вот я и тоже ж пытался найти начальную дату, да и не туда ушел. У вас все просто и понятно.
И первый вариант красивый, даже теперь незнаю какой выбрать)) Будем тестить
Спасибо всем за помощь!
Старый 13.11.2011, 13:11   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А если так?
ItemId                  itemId = ...;
InventLocationId        inventLocationId = ...
RetailItemPriceHistory  retailItemPriceHistory;
RetailItemPriceHistory  retailItemPriceHistoryJoin;
select minof(NewPrice) from retailItemPriceHistory
    where retailItemPriceHistory.ItemId             == itemId           &&
          retailItemPriceHistory.InventLocationId   == inventLocationId &&
          retailItemPriceHistory.TransDate          <= toDate
notexists join retailItemPriceHistoryJoin
    where retailItemPriceHistoryJoin.ItemId             == retailItemPriceHistory.ItemId            &&
          retailItemPriceHistoryJoin.InventLocationId   == retailItemPriceHistory.InventLocationId  &&
          retailItemPriceHistoryJoin.TransDate          >  retailItemPriceHistory.TransDate         &&
          retailItemPriceHistoryJoin.TransDate          <= fromDate;
retailitempricehistory, запрос (query)
Поиск набором в выпадающем списке.. propeller DAX: Программирование 0 04.04.2011 17:31
Поиск сотрудников по наименованию (ФИО) в AX 2009 propeller DAX: Программирование 12 15.11.2010 12:42
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
