Ax2009 Закрытие и пересчет склада требует номерную серию производства
При закрытии и коррекции склада он лезет в модуль склад и ищет номерную серию, которая относится к производству, а конкретно в таблице NumberSequenceReference ищет в модуле 12, datatypeid 1590 и номер метки @SYS53766 (Уникальный код операций. Этот код операции используется при разноске в главную книгу при калькуляции себестоимости.)
Зачем он это делает? Стэк вызовов [s] \Classes\NumberSeq\newGetNum 23 [s] \Classes\InventCostHelp\runProdWIPCalculation_RU 18 [s] \Classes\InventCostHelp\run 60 [s] \Classes\InventCostClosing\run 58 [c] \Classes\InventCostClosingRecalc\main 30 Здесь \Classes\InventCostHelp\run он идет в this.runProdWIPCalculation_RU(); и требует эту нумерацию. Проблема в том, что у меня нет такого в параметрах Управление запасами в Номерных сериях, т.к. нет производства. |
Создайте такую номерную серию, не будьте капризны ). Это не повредит закрытию склада.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
И все же не ясно, это типовой функционал и у меня нет в пользовательском интерфейсе такой номерной серии. Это очень некрасиво. А как другие решили эту проблему?
Нет, потому что не добавлена в коде в соответствующий класс
Microsoft Dynamics
Если критично - зарегистрируйте ошибку, пожалуйста. Если нет - можно поправить руками за 5 минут. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#6 |
Обсуждение и вариант исправления тут.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Спасибо, теперь знаю зачем используется и просто закомментирую код, т.к. мы не будем это использовать.
