Старый 16.11.2011, 14:16   #1
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Собственно - в какой-то ветке обещался проверить возможность работы Ах3 без FBI .
Сейчас стоит железяка, которую можно временно потерзать. Чем собственно и зянялся ;-)
Состав - IBM x3650 M3 132Gb RAM 8*Xeon 2.5 + Win2003Server x64 Eng + Oracle 11.2.0.2 x64 + Axapta 3.0 KR2.
Согласно исследованиям gl00mie было выставлено:
-hint=49152
и в ktd
NLS_SORT = 'RUSSIAN_CI'
в этом случае сортировка идет без учета регистра, но поиск все равно осуществляется регистрозависимый. Добавкой в ktd файл -
ALTER SESSION SET NLS_COMP = 'LINGUISTIC'
эта проблема решилась - т.е. поиск работает как положено ;-)
НО, дьявол как всегда в деталях!
Есс-но после установки новых параметров была проведена переиндексация - действительно, индексы создались нормальные - без NLS_LOWER и всяких там SUBSTRINGов !
Казалось-бы вот оно, щасте! Ан нифига - планы генерируются настолько странные, шо ни пером описать! Вроде и индекс используется, но почти везде фул скан его с каким-то странным выражением фильтра, включающим в себя преобразования NLS,,, ! Соответственно скорость ну совсем никакая.
В общем можно считать, что эта фича не была поддержана в ядре косяпты как положено и осталась как рудимент экспериментов разработчиков!
Мог, конечно, что-то упустить в установках - еще поизучаю маленько!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 16.11.2011, 14:44   #2
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Странно, откуда им вылезти если у вас все отключено.
Кстати после переиндексации, не забудьте обновить статистику, причем для сессии которая обновляет статистику тоже должно быть включено
проверьте, может у вас оракловый джоб по сбору работает со старыми настройками и собирает статистику для
NLS_SORT = 'RUSSIAN_BI' или еще как.
Она вам бесполезна, поэтому наверно оптимизер и хватает фуллсканы.
Старый 16.11.2011, 14:48   #3
egorych is offline
egorych
Вообще-то начиная с 10 версии CREATE INDEX обновляет и статистику. Но в принципе возможно, что и нужно обновить - попробую
Старый 16.11.2011, 14:56   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я не спец, но наш админ специально руками её обновляет.
Аксапта кстати, какой-то неоптимальный способ для сбора статистики для оракла использует. Погуглите тему.
Старый 16.11.2011, 15:35   #5
egorych is offline
egorych
Нормально она обновляет! По крайней мере я пользуюсь - проблем нет.
Я попробую позапускать, конечно, с разными параметрами.
Старый 16.11.2011, 15:47   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Там встроенный сборщик статистики (по крайней мере в версии 2.50-3.0) использовал какой-то пакет оракловский (для регулярного исполнения задач - типа cron'a), который на версии 8.0.5 работал, а на всех виденных мною версях 8.1.x и кажется даже 9.0.x наглухо разваливался. При этом он постоянно развалившееся задание рестартовал и тут же снова разваливался. В итоге - сервер был сильно нагружен.
Но судя по тому что egorych пишет, в каких-то более поздних версиях оракла это дело починили...
Старый 16.11.2011, 16:50   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
планы генерируются настолько странные, шо ни пером описать! Вроде и индекс используется, но почти везде фул скан его с каким-то странным выражением фильтра, включающим в себя преобразования NLS...! В общем можно считать, что эта фича не была поддержана в ядре косяпты как положено и осталась как рудимент экспериментов разработчиков!
От ядра Аксапты требуются только две вещи:
  1. отсылать DML/DDL-запросы без SUBST/NLS_LOWER;
  2. нормально подкручивать параметры сессии NLS_COMP/NLS_SORT.
Все остальное - уже на совести DBA. Я как бы... ни разу не DBA, но то, что у вас в планах запросов фигурируют странные выражения с преобразованием NLS, говорит скорее всего о том, что NLS-параметры сессии не совпадают с соотв. параметрами схемы и/или базы (в оракловом смысле) - по аналогии с отличием collation'а базы и экземпляра сервера в случае Ms SQL Server (в этом случае как минимум будут тормоза на работе с tempdb). Еще одна засада в случае с ораклом - это NLS-настройки при сборе статистики: если они не совпадают с настройками сессии, в которой выполняются DML-запросы, очевидно, оптимизатор не сможет использовать эту статистику для текстовых полей.
В общем, для чистоты эксперимента я бы переустановил оракл с теми NLS-настройками, которые вы пытаетесь использовать для работы с аксаптовской схемой.
ax2009, ax3.0, databasehints, oracle, администрирование, индекс, настройка, полезное, субд
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
