#11 |
Талантливый разгвоздяй
Нагуглил решение проблемы, т. к. и сам с ней столкнулся.
Выкладываю вольный перевод статьи Certain User groups cannot be deleted in Dynamics AX: Цитата:
Иногда, когда я пытаюсь удалить определенные группы пользователей в Dynamics AX 4.0 или Dynamics AX 2009 я замечаю, что группы пользователей удаляются из грида, но на самом деле не удаляются.
Когда наживаю кнопку Удалить первое, что я замечаю, так это то, что удаление занимает довольно много времени и в течение всего этого времени клиент Dynamics AX висит (не отвечает). После завершения операции и возвращения клиента AX к жизни, группа пользователей больше не отображается в гриде, но при обновлении грида или закрытия и повторного открытия формы Пользователи удаленная группа снова отображается. Причина, по которой определенные группы пользователей не могут быть удалены -- это некорректные записи в таблице SysSRSTablePermissions. В этой таблице хранится одна запись для каждого домена, группы пользователей и AX Secure View. Если таблица, на которой основана SSRS Secure View, была удалена из AOT, то может так случиться, что соответствующая ей запись все еще находится в этой системной таблице. Во время удаления группы пользователей SSRS Secure Views тоже обновляются. Если во время этой синхронизации SSRS Secure Views, окажется, что таблица не найдена в AOT, то процесс синхронизации прерывается. Прерывание сопровождается командой ttsabort и транзакция целиком откатывается. Поэтому группа пользователей не удаляется. Для того, чтобы все-таки удалить такую "проблемную" группу пользователей, необходимо удалить некорректные записи в таблице SysSRSTablePermissions. Следуя указанным ниже шагам, все записи в таблице SysSRSTablePermissions обновляются для выбранной группы пользователей:
X++: static void CheckSRSTablePermissions(Args _args) { SysGroup groupName; SysSRSTablePermissions srsp; DictTable dictTable; int validTables = 0; int invalidTables = 0; ; ////////////////////////////////////////////// //This is the name of the group to check for// groupName = 'Group1'; ////////////////////////////////////////////// info(strFmt('CheckSRSTablePermissions: Checking SRS Tables for Group \'%1\'!', groupName)); while select srsp where srsp.GroupId == groupName { dictTable = new DictTable(srsp.TabId); dictTable) { invalidTables++; warning(strFmt('Tha Table with the ID 0x%1 does not exit!', int2hex(srsp.TabId,4))); } else validTables++; } if(validTables + invalidTables > 0) info(strFmt('CheckSRSTablePermissions: %1 Tables are valid, %2 Tables are invalid', validTables, invalidTables)); else warning('CheckSRSTablePermissions: No Tables were found!'); }
X++: static void CheckSRSTablePermissions(Args _args) { SysGroup groupName; SysSRSTablePermissions srsp; DictTable dictTable; int validTables = 0; int invalidTables = 0; ; while select srsp { dictTable = new DictTable(srsp.TabId); if (!dictTable) { invalidTables++; warning(strFmt('Таблица с ID %1 не существует для группы %2!', srsp.TabId, srsp.GroupId)); } else validTables++; } if(validTables + invalidTables > 0) info(strFmt('CheckSRSTablePermissions: %1 Tables are valid, %2 Tables are invalid', validTables, invalidTables)); else warning('CheckSRSTablePermissions: No Tables were found!'); } В таблице SysSRSTablePermissions хранятся права доступа к таблицам для проверки прав доступа пользователя, когда он строит отчеты с помощью Report Builder в SSRS. И соответсвенно, для каждой группы пользователей эти права определяются именно в таблице SysSRSTablePermissions. Очевидно, никто не ломал целостность данных нарочно, а произошло это случайно, как описано в указанной выше статье "it can happen" ![]() Последний раз редактировалось Kabardian; 05.12.2011 в 12:45. |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2), gl00mie (3), someOne (3). |
