Старый 13.12.2011, 13:48   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
При подкрашивании строк грида, подсветка активной строки мешает, если отключить. то не видно что выбрано.
Кто-нибудь делал вручную подсветку активных строк?
Через DS.refresh, в котором вызывается ClearDisplayOptions, для небольших наборов записи работает сносно. А вот при выделении всех строк через Ctrl+A выбранные строки не подсвечиваются.
Подсвечиваются если выбрать перед этим одну из острок грида и успеть нажать Ctrl+A если аксапта тормозит или если после Ctrl+A кликнуть на свободное место в форме.
Что дернуть нужно, чтобы нормально срабатывало?
Не очень понятна задача. Что Вы хотите сделать то?
Что бы при позиционировании на строке, которая подсвечена каким либо цветом, подсвечивание пропадало? Или что?
Ещё не совсем понятно, зачем делали подсветку строки, если эта подсветка мешает?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.12.2011, 14:01   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Правильно ли я понимаю, что когда Вы встаете на строку, она выделяется синим цветом (активный курсор), и за ним не видно, в какой цвет окрашена строка (то что через DisplayOption)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.12.2011, 14:15   #3
uchenik is offline
uchenik
Совершенно верно.
Для обхода этого отключил стандартную подсветку строк и крашу в другой оттенок.
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
