Сообщение от
gl00mie
А еще каждый дополнительный индекс замедляет операции insert/update/delete.
В общем случае, да. А кластерный индекс еще и данные сортирует при вставке. Но лучше смотреть на все с секундомером. И выбирать из двух зол меньшее.
Сообщение от
gl00mie
Кроме того, если запрос будет параметризированный, а не с литералами, оптимизатор в общем случае не будет использовать статистику по полю Cancelled, т.е. разница в количестве записей с Cancelled = NoYes::No и Cancelled = NoYes::Yes не повлияет на формирование плана запроса.
Ну в АХ в общем случае все запросы параметризованы, а не с литералами (если конечно напрямую об этом не сказано в слове forceLiterals или не указано в параметрах АОСа)
