Баг или фича - дублирование Коммерческого предложения
Всем привет!
Столкнулся с проблемой в CRM 4.0, которую можно воcпроизвести следующим методом: 1. Заходим в возможную сделку 2. Создаем коммерческое предложение из возможной сделки 3. Возвращаемся в карточку возможной сделки 4. Нажимаем F5 5. Вуаля - создается еще одно коммерческое предложение Сначала это обнаружилось на среде заказчика, после попытки поэтапного отключения доработок проблема не пропала. После этого я воспроизвел эту ошибку даже на "голом" CRM без доработок. Ошибка проявляется в Update Rollup 16, в более старших роллапах не нашел описания ее исправления. Кто-нибуть сталкивался с таким, есть идеи что это?
Внедренец Microsoft Dynamics CRM |
Консультант-джедай
"Фича"
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Савран Роман (1). |
Спасибо за ответ
А есть пруф-линк? Мне кастомеру надо дать, чтобы подтвердить, что такой баг действительно в самом Майкрософте, тогда будем постить запрос по программе поддержки, чтобы Майкрософт нам предоставил фикс.
Консультант-джедай
Нет, нету
Судя по всему это баг. Какой-то из инпутов не чистится и ошибочно сабмитится на сервер при обновлении.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#6 |
Мне кажется происходит следующее:
При нажатии кнопки Create в закладке Quotes текущая форма сабмитится с каким-то параметром. Это вызывает создание нового предложения на сервере и возврат его идентификатора, после этого клиентский скрипт открывает это приложение на стороне клиента. При нажатии кнопки F5 вызывается повторно этот сабмит (выскакивает окно, хотите ли вы повторно отправить данные на сервер), что приводит к аналогичному поведению. Мне то все равно, а вот пользователи путаются. Они чавят радостно отправить заново и повторяется соответственно действие. Потом удивляются откуда у них с десяток КП в статусе черновик Если будет ссылка на сайт мелкомягких с описанием проблемы или на какой-то фомум, буду благодарен, в нете обыскался уже ![]()
