Представления в базе данных CRM
Всем доброго времени суток, кто-нибудь знает где хранятся представления по умолчанию всех пользователей?
А то у меня следующая проблема: пользователь две недели назад поставил себе дефолтное представление для сущности "организации" и больше в CRM не заходил, за это время активно всё менялось и в итоге похоже что удалили некоторый столбец, который видимо был в том представлении по умолчанию пользователя. В итоге "организации" вообще не открываются. Сколько рылся не нашел как менять представления по умолчанию для других пользователей. Может кто знает где найти в базе данных представления по умолчанию?
CRM 5.0 |
Поля FetchXml и LayoutXml
Читайте SDK!!! Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 28.12.2011 в 01:03. |
За это сообщение автора поблагодарили: webmaster (1). |
Речь шла о таблицах где хранятся индивидуальные настройки пользователей, а не сами представления.
Как бы там ни было, если какое-то представление сломалось, потому что удалили столбец. система не должна рушиться. При этом должно выводиться какое-то уведомление. И то это касается только пользовательских представлений. Если какое-то поле есть в системных представлениях, то его нельзя удалить не меняя сами представления. Возможно проблема банально в кэше браузера. Попробуйте его сбросить.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
С помощью этой вьюхи и селекта по пользователю и коду сущности нашел все личные представления и просмотрел фетч-запросы. Нашел удалённое поле и убрал его из запроса.
Спасибо вам за помощь ![]()
CRM 5.0 |
товарищи, а подскажите, пожалуйста, вот что:
в View, которое называется UserQuery, я вижу только свои личные представления, но не могу видеть личные представления, созданные другими пользователями. вопрос: почему? и ещё вопрос - можно ли поменять фильтр созданного личного представления через интерфейс или нет? как?) или удалить личное представление через интерфейс? CRM 2011 Последний раз редактировалось mistah; 12.01.2012 в 12:19. |
#6 |
о, как удалять и изменить нашел в расширенном, блин, поиске.
но почему во View не вижу - непонятно. |
#7 |
По умолчанию роль администратора не наделена привилегиями смотреть чужие личные настройки. Впрочем, ничего не мешает создать себе дополнительную роль с соответствующими правами.
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1), mistah (1). |
#8 |
Еще вариант - давать общий доступ на личное представление другому пользователю.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). |
#9 |
Артем, а система не дает создавать роль, в которой можно выбрать в этих базовых записях что-нибудь кроме "Пользователь") то есть может быть либо "Не выбрано", либо "Пользователь" (создаю с ролью системный администратор) fatty_bu, да, это знатный вариант, спасибо) Последний раз редактировалось mistah; 12.01.2012 в 16:40. |
#10 |
Хм, такое бывает с некоторыми системными привилегиями. Видимо тогда не судьба. Пусть пользователь дает вам доступ, если хочет, чтобы вы ему помогли!
#11 |
Если вы сделаете select * from UserQuery то вы увидите все представления всех пользователей. Если вы сделаете select * from FilteredUserQuery то вы увидите только свои представления.
Читайте SDK!!! |
