Старый 31.12.2011, 20:50   #41
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Честно говоря, я на вашем месте не оправдывался, а налил бы себе водки, выпил с горя и задумался бы над философской составляющей темы. Ибо любой бантик в реальном мире реальных денег и людей должен работать на 100%. Или "бантика" просто не должно быть. "Бантик", работающий на 98% исключительно опасен, и я сейчас это продемонстрирую.
Возможно в Вашу бытность в MS и было время налить водки и подумать о "космических кораблях, бороздящих просторы Вселенной". Сейчас другие времена - иной раз и чаю себе налить некогда
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 31.12.2011, 21:37   #42
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Вместе выпьем? Я за импорт курсов, вы за двухвалютный склад
С Новым Годом!
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 01.01.2012, 16:11   #43
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
С Новым Годом!
Охотно! С Новым Годом!
Старый 02.01.2012, 01:30   #44
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Читать замечания и пожелания по AX 2009 полезно и поучительно, но вот что еще интереснее - так это почитать такие комментарии к AX 2012, когда вы начнете внедрять.
Старый 02.01.2012, 02:19   #45
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от SEKL Посмотреть сообщение
К сожалению, тогда, когда мы их напишем - они вам будут уже неинтересны, Вы уже будете делать ax2014 и ждать комментариев для неё.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5), sukhanchik (2), SRF (3).
Старый 02.01.2012, 21:04   #46
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Большинство комментариев, из услышанных мною, сводятся к одному - "долгих лет жизни архитекторам AX2012". Ну там еще про криворуких обезьян было и их половые связи. Но такие отзывы MS слабо интересуют?
Старый 25.01.2012, 20:49   #47
EVGL is offline
EVGL
Коллеги из российского офиса подбросили материал.
Чтобы показать код валюты в новом счете-фактуре, надо заполнить ссылку на код из ОКВ в справочнике валют. Из серии "хотели как лучше": предлагается сначала этот код занести в список внешних кодов, но тут возникает интересный момент: не секрет, что что у нас может быть сразу несколько долларов и евро. Условные, не условные, очень условные и т.п. Так вот справочник внешних кодов не позволяет заносить в него более одного раза один и тот же код, скажем, 840. Приплыли.
Чтобы справиться с этим, надо заводить внешние коды каждый раз под разными разрезами или выбросить из ключа таблицы внешних кодов уникальность.
Последний раз редактировалось EVGL; 25.01.2012 в 21:03.
Старый 08.04.2013, 18:25   #48
EVGL is offline
EVGL
Комментарий: как палеты не работали в заказах на перемещение, начиная с версии 4.0, так и не работают, вот хоть ты тресни. AX 2012 R2 CU1. Их можно донести до отправки на транзитный склад, где они навсегда и зависают, поскольку принять на целевой склад их невозможно.
Старый 09.04.2013, 20:06   #49
EVGL is offline
EVGL
Вот еще комментарий: форма создания новых продуктов и/или товаров - это форменное издевательство над пользователями.
Начать с того, что форму нормализовали. Вместо 5 таблиц их стало X знает сколько. При этом пользователю предоставили возможность воспользоваться шаблоном, чтобы не забивать по 100 полей. Только вот в шаблон попадает горстка записей - сам InventTable да EcoRes-как его там. Настройки кратности, склады, зоны хранения, настройки планирования - все это осталось за кадром. Все это надо заполнять заново - настоящее минное поле при работе с новой номенклатурой - 60 мест, чтобы совершить ошибку.
Теперь обращу внимание на возможность создания новой номенклатуры из прямо из "EcoResProductPerCompanyListPage" при включенном счетчике номеров:
Не обращали внимание, как заботливо система подставляет номер товара в имя товара и в поисковое имя? Перезаписываем имя - поисковое остается тем же номером. Прыгаем в поисковое поле, стираем вручную, сами удаляем пробелы. А теперь обратим внимание на имя в текущей компании, которое осталось справа: там теперь надо сделать все то же самое.
Это насколько надо быть криворуким и бестолковым, не побоюсь этого слова, чтобы так запрограммировать примитивнейшую форму? Какой-то беспредел.
Старый 26.04.2013, 18:14   #50
EVGL is offline
EVGL
Форма маршрута
Позвольте продолжить и прокомментировать форму маршрутов в AX2012 R2. По качеству исполнения можно предположить, что делала та же группа, что и форму для продуктов.
Начнем с того, что в группе ресурсов можно указать категории и массу других параметров по умолчанию. Посмотрим, как они взаимосвязаны с другими элементами приложения. Раньше отдельные ресурсы создавались из группы, в этот момент категории и пр. копировались из группы в ресурс. Теперь эти две сущности, по сути, независимы. Можно было бы предположить, что значения по умолчанию копируются при первом присоединении ресурса к группе, но это не так. Для чего же нужна категория в группе ресурсов?
Попробуем выбрать в маршруте группу ресурсов в качестве Requirement:
Заметим, что при использовании мыши для выбора группы надо принудительно нажать Tab на клавиатуре или куда-нибудь кликнуть, ибо источники данных в системе не согласованы, что приводит к ошибке "Введите Requirement".
Система спрашивает, нужно ли скопировать значения по умолчанию в строку маршрута. Ага! Налицо явное улучшение по сравнению с AX2009, в которой копирование происходило только один раз при RecId == 0. Говорим "да"... хм, ничего не происходит. Оказывается, что, несмотря на подтверждающее диалоговое окно, копируются только настройки ресурса, а не группы ресурсов.
В то же время, стратегия поиска свободных ресурсов подразумевает, что в маршруте указываются только характеристики и возможности ресурсов, а не их конкретные номера. Получается, что все поля - скорость, категории, все остальное - надо вводить в таком сценарии вручную.
Кто-нибудь может проследить логику?
Старый 30.04.2013, 12:37   #51
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Можно в маршруте указать Costing resource - тогда его настройки перенесутся в маршрут.
А вот обновит ли система настройки в маршруте конкретного ПЗ когда при планировании будет выбран другой ресурс - это вопрос.
Я не проверял, но думаю, что нет.
Старый 30.04.2013, 12:45   #52
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Вообще как по мне вопрос только в категориях. Если при планировании время выполнения должно зависеть от конкретного ресурса, то для этого можно использовать Formula = Capacity и указать в настройках ресурса его мощность.
А с категориями вообще все не очевидно. Если у нас на одной операции задействовано несколько рабочих центров (не параллельные операции, а именно одна операция на 2-х ресурсах), то не понятно из какого из них нужно использовать эти самые категории.
Старый 30.04.2013, 13:13   #53
EVGL is offline
EVGL
Думаю, что не обновит. По крайней мере, раньше не обновляла. И центры затрат, боюсь, не обновит, если Manufacturing Execution не используем.
Старый 23.05.2014, 01:10   #54
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
А мне очень понравилась реализация структуры классов
ProjStatusUpd*
Сразу видно, что разработчик - просто гений объектно-ориентированного программирования!
Столько наследников!!
Какая мысль!!!
Старый 23.05.2014, 11:19   #55
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
ProjStatusUpd*
Какая мысль!!!
Можно пояснить на примере причину сарказма?
Старый 07.03.2017, 19:44   #56
EVGL is offline
EVGL
... в шаблон попадает горстка записей - сам InventTable да EcoRes-как его там. Настройки кратности, склады, зоны хранения, настройки планирования - все это осталось за кадром. Все это надо заполнять заново - настоящее минное поле при работе с новой номенклатурой - 60 мест, чтобы совершить ошибку.
Прошло 4 года. С выходом D356fO U3 (а может, уже и раньше) система перестала поставлять номер в название. Ура!
Настройки кратности для сайтов и настройки кратности по умолчанию для всего продукта слились в одну форму со сквозным приоритетом. И так и не были включены в структуру шаблона.
И проклянул менеджер по продукту систему, чтобы пользователь тяжко трудился над ней всю свою жизнь из-за количества, которое подставляет система по умолчанию.
Старый 07.03.2017, 23:31   #57
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Даже в CTP7 уже вроде не было
Старый 10.03.2017, 21:57   #58
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
Очень долго объяснять.
Попробуйте дать себе ответ на вопрос чем отличаются эти классы друг от друга.
А после этого подумайте о том, для чего вообще придумано ООП.
О повторном использовании кода...
О возможном изменении поведения при добавлении например нового статуса...
В общем, много о чем можно подумать, глядя на этот гениальный образец использования ООП.
Старый 11.03.2017, 07:53   #59
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
За 3 года можно было бы наверное...)))))
// no comments
Старый 11.03.2017, 09:20   #60
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Он только сам щас понял
gab, virtual company, виртуальные компании, глобальная адресная книга
Работа с длительными операциями Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 27.04.2006 12:06
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
