Старый 21.01.2004, 12:11   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? FormRun extends ObjectRun - что это концептуально значит?
Что означает
<pre>public class FormRun extends ObjectRun</pre>
если это объявление нового класса, то почему можно делать одновременно много таких объявлений в разных формах?
Допустим, я добавил свой метод в форму: как правильно использовать его извне со статическим контролем типов? (т.е. если я сделаю опечатку в коде, то компилятор мне на это указал)
Старый 21.01.2004, 13:15   #2
это объявление делает сама аксапта и сама же следит за правильностью.
статический контроль работать будет.
форма, таблица, отчет - специализированнные классы, ядро обрабатывает их дополнительно.
Старый 21.01.2004, 13:31   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Изначально опубликовано mazzy
Не вполне понятно что оно значит и как обрабатывается самой Axapтой.
Я просто вижу признак того, что я не понимаю .
я заменил эту строчку на
public class NotFormRun extends ObjectRun
при это никакой разницы не заметил.
Где почитать про это дополнительно (как оно конкретно их обрабатывает)?
Как воспользоваться этим статическим контролем?
Я полазил по форуму и тьюториалам и сконструировал следующий код
    Form _form = new Form(formstr(MBAddress_Form));
FormRun      _formRun;
Object f;
Args         _args = new Args();
_args.object(_form);
_formRun classFactory.formRunClass(_args);
_formRun.init();
f=_formRun;
f.setCatg(category.ID);
_formRun.run();
_formRun.detach();
super();
,где setCatg метод, обявленный в форме MBAddress_Form.
как мне сделать, чтобы f был объявлен не как ссылка на объект вообще, а как ссылка на конкретный класс формы MBAddress_Form?
MBAddress_Form f; приводит к ошибке компиляции.
Старый 21.01.2004, 13:38   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для этого надо classFactory.formRunClass() переписать, который всегда инстанцирует класс SysSetupFormRun.
Старый 21.01.2004, 14:00   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
- каким образом инстанциирование SysSetupFormRun влияет на объявление переменной (я говорил об объявлении переменной типа моей формы)?
- каким образом до моей формы доходит вызов setCatg если оно обращено к экземпляру другого класса?
Старый 21.01.2004, 14:25   #6
не думаю, что надо переписывать forumRun. Хотя согласен с тем, что в конечном итоге задачу создания экземпляра выполняет ClassFactory.
О правильном запуске (инстанцировании) форм читайте хелп разработчика
Activating a menu item from your X++ code
можно поискать по ключевому слову "formRun"
Или, если все же хотите заниматься созданием форм вручную, прочиатйте
Constructing a form from your X++ code
реальный тип формы, таблицы, отчета берется не из classDeclaration, а из AOT.
classDeclaration нужен только для определения локальных для формы/отчета переменных.
прочитайте про виртуальные методы.
Старый 26.01.2004, 16:35   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Формы, таблицы и отчеты не являются классами в полном понимании этого слова. Более точным будет считать их объектами соответствующих надклассов с различными наборами начальных значений.
Соответственно, получить объект класса MySpecialForm невозможно, так как такого класса просто нет.
Старый 26.01.2004, 17:59   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Потрассировал создание формы и увидел что создается SysSetupFormRun, который сразу же возврашяется и непостижимым образом мутирует в мою форму... вобщем понятно, что общие механизмы тут не используются.
Кстати, есть ли способ самому динамически добавлять методы в объект? как в динамических языках?
FormRun.defaultDataSource() virtuoso DAX: Программирование 2 11.08.2008 12:42
У DialogRunbase нет FormRun? Eldar9x DAX: Программирование 3 12.02.2008 09:53
Есть FormRun. Можно ли извлечь из него элемент управления по имени belugin DAX: Программирование 6 23.11.2006 12:51
что значит: WebSession.back()? yooshi DAX: Программирование 1 11.11.2005 13:52
Получить ссылку на FormRun Dron AKA andy DAX: Программирование 2 09.06.2003 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
