Старый 10.01.2012, 16:10   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Подскажите, пж, а как его устанавливать. В скаченном обновлении метки (это ясно - просто копируем), а в папке Application файл axsl2.aod. Он просто заменяет старый?
Старый 10.01.2012, 16:21   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
я бы просто делать не стал, а положил этот слой в папку old в папке приложения, и сравнил. что там нового появилось, и не повлияет ли это на Ваш функционал.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.01.2012, 17:06   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я не понимаю как сравнить. Думала использовать функционал Сервис-Средства разработки - Обновить код - Сравнение слоев, но там нет деление на old и текущий. Каким образом это можно сравнить?
Я в папку old скопировала новый файл aod.
Спасибо за след сообщение. Не было учтено, что АОС надо перезапустить.
Последний раз редактировалось Arahnid; 10.01.2012 в 17:33.
Старый 10.01.2012, 17:23   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Тема "Как сравнить 2 приложения?", начиная вот с этого сообщения, и ниже.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.01.2012, 19:45   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Что - то я не могу понять.
В папку old скопирован файл новый.
Делаю проект по сравнению sl2 слоев.
Сделал.
Открываю сравнение класса ApplicationVersion метод SysBuildNo. Сверху ставлю sl2 , а снизу сравниваю с sl2old.
Получается текущий у меня SysBuildNo '5.0.1500.4570'. А в том слое что скопировала '5.0.1001.176'.
Файл скаченный с сайта называется RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE.
При этом он мне выдает кучу объектов, которые к зарплате не имеют отношения. Они реально мной не менялись. Он выводит, что в RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE нет такого объекта, а у меня есть. Т.е. как бы в новой версии объект удален.
Это нормально с билдами такое или нет? Должен ли он мне при сравнении выдавать например таблицу CompanyInfo, в которой он предлагает удалить ряд реквизитов?
Старый 10.01.2012, 20:10   #6
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Arahnid,
Нет такого метода ApplicationVersion\SysBuildNo - но зато есть метод applBuildNo, где на gls как раз '5.0.1001.176'
похоже не то сравниваете. Таблица CompanyInfo не менялась на sl2
Версии системы (без HRP): http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...d-numbers.aspx
Новый sl2.aod просто заменяет старый. С некоторого времени на sl2 появились проекты, где собраны объекты, которые менялись в этом и предыдущих FP.
Sapere aude
Последний раз редактировалось Diman; 10.01.2012 в 20:12.
Старый 10.01.2012, 20:26   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Слева что получилось в проекте, а справа настройки, которые я делала при сравнении для формирования проекта.
При этом в папке old скопирован файл новый. Он от декабря 2011. До того, как я скопировала в old новый файл, у меня не было слоя old sl2. При этом , если я правильно понимаю, я не могу менять слой sl2. У меня доступа туда нет.
Текущие версии смотреть на рисунке .
Может кто делал уже выверку и xpo есть у кого-нибудь?
ID:	7442   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Arahnid; 10.01.2012 в 20:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
