Старый 12.01.2012, 16:18   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Я дочитал и полностью не согласен.
Имхо подход с неактивными кнопками очень удобен, функционален и информативен.
Если есть необходимость объяснить пользователю, почему кнопка неактивна, то для этого нужна справка, где пользователь должен иметь возможность получить ответ.
Пункт с производительностью мне вообще непонятен, так как считаю что данный прием используются на гриде, где данные уже прочитаны и нет необходимости обращаться к БД вновь. Если такая необходимость есть, то конечно тогда проще сделать проверку по нажатию кнопки - помоем это логично и понятно для любого программиста.
Если продолжать мысль автора, то тоже самое можно сказать про запрет редактирования полей, это ведь нужно настраивать свойства поля, а то и возможно в коде менять свойства в рантайме, обращаться к базе, а это ресурсоемкая задача. Можно ведь разрешить редактировать любое поле, а потом выполнять проверку и выводить оповещение с детальной причиной, если обновить поле нельзя.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
динамический хелп
Как у кнопки динамически поменять DataSource ? Poleax DAX: Программирование 4 06.09.2010 17:45
TreeNode кнопки на форме -> ClassId класса кнопки Андрей К. DAX: Программирование 4 27.07.2010 10:01
Активация/деактивация кнопки ToolBara Kaermo DAX: Программирование 5 23.07.2009 16:39
Аксапта как фронт-офисное решение в рознице. vc DAX: Функционал 15 11.02.2008 10:42
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
