Старый 22.01.2012, 23:35   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну про российские проблемы вы погорячились.
Проблeмы с Excel - касаются всех, а не только российскую локализацию.
Мне казалось, что печатные формы в Excel / Word "из коробки" только в локализации используют? Т.е. в международном стандарте таких проблем нет.
Ivanhoe as is..
Старый 22.01.2012, 23:37   #22
online
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, вы правы. но ведь проблемы возникают не только в печатных формах. Выгрузка в Excel и Word используется во многих местах.
Старый 24.01.2012, 17:11   #23
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сколько по времени ставится http://support.microsoft.com/kb/2645702 (2-е обновление по корректировочным счетам – фактурам.) на Dynamics Ax Sp1 RU7 (5.0.1500.4570)? (2-й час шуршит и грузит процессор)
Видимо должен обновиться до билда 5.0.1500.6382
P.S.
Взято из http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3472709.aspx
+ надо будет еще поставить http://blogs.technet.com/b/rumicroso...0/3476459.aspx
Старый 24.01.2012, 20:15   #24
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Полдня.
Старый 25.01.2012, 10:47   #26
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ставилось пол дня)) Но билд не изменился..
У Вас тоже?
Так же в новой форме не обнаружил "Итого по листу"
Последний раз редактировалось propeller; 25.01.2012 в 10:54.
Старый 25.01.2012, 11:04   #27
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
У Вас тоже?
Да, билд тот же остался.
Старый 26.01.2012, 14:51   #28
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Как реализовано изменение формы счета-фактуры - после установки обновления всегда печатается новая форма? есть ли возможность выбрать старую форму для счетов-фактур, сформированных до выхода постановления?
Старый 26.01.2012, 15:00   #29
EVGL is offline
EVGL
- да
- нет
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1).
Старый 26.01.2012, 15:05   #30
Zabr is offline
Zabr
Знающие люди говорят, что 1С сама понимает, в зависимости от даты, старую форму печатать или новую..
Старый 26.01.2012, 15:51   #31
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Хорошая 1С
Мы также сделали.
Легко реализуется через Visible(true/false) контролов. Изменения не такие уж и большие по сравнению со старой формой.
А какая дата там взята за рубеж ?
Старый 26.01.2012, 16:23   #32
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Легко реализуется через Visible(true/false) контролов...
Вроде, в таких случаях принято другой дизайн делать. Старый документ - Design1, новый - Design2.
Старый 26.01.2012, 16:43   #33
online
Logger
Записей в блоге: 2
Да, принято.
И я даже попробовал идти этим путем, но из-за особенностей отчета, это оказалось слишком трудозатратно. В отчете (на нашем проекте, как в стандартном - не знаю, давно не заглядывал) было немало контролов объявленных как
Autodeclaration = True
потом в коде менялась их видимость, свойства, текстовки, штрихкоды выводились. В общем при дублировании дизайна они в именах получали постфикс и вся логика разваливалась.
Autodeclaration = True и несколько дизайнов в отчете не живут.
проще оказалось обойтись одним дизайном и просто поменять видимость контролов.
Старый 26.01.2012, 17:00   #34
Green Hamster is offline
Green Hamster
Реализовал в 3.0.
До 24 печатается старая форма, после - новая.
За это сообщение автора поблагодарили: vagon (1).
Старый 26.01.2012, 20:15   #35
EVGL is offline
EVGL
Занятно, что составитель документации к новому счету-фактуре не в курсе, какой код у валюты российский рубль.
Старый 01.02.2012, 10:59   #36
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от Green Hamster Посмотреть сообщение
Реализовал в 3.0.
По последним данным, новая форма сч/ф обязательна к применению с 1 апреля 2012 г: До этого можно использовать и новую, и старую (а значит, можно использовать только старую).
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 января 2012 г. N 03-07-15/11
Министерство финансов Российской Федерации в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" сообщает.
Вышеназванным постановлением вводятся в действие новые формы счета-фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж.
Вместе с тем, учитывая опубликование текста постановления в "Собрании законодательства Российской Федерации" в январе 2012 года, полагаем возможным применение до начала очередного налогового периода, то есть до 1 апреля 2012 года, новых форм соответствующих документов наряду с формами, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость".
С.Д.ШАТАЛОВ
Последний раз редактировалось Zabr; 01.02.2012 в 11:01.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Logger (4).
Старый 02.02.2012, 15:36   #37
vagon is offline
vagon
Пожалуйста, дайте хро на тройку!!!
Старый 07.02.2012, 14:09   #38
ortin is offline
ortin
Ещё одна маленькая странность.
Код страны должен быть по ОКСМ. В коде видим
mapValue.insert(#CountryCode, addressCountryRegion.ISOcode);
Старый 07.02.2012, 16:00   #39
online
Logger
Записей в блоге: 2
\Classes\CustVendFactureToExcel_RU\buildTransMap
стоит
                mapValue.insert(#CountryCode, addressCountryRegion.OKSMCode_RU);
Мне кажется у вас не установлено вот это :
т.е. надо последние исправления поднять.
Старый 07.02.2012, 16:10   #40
ortin is offline
ortin
Спасибо, действительно только декабрьские изменения были.
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ ) Logger DAX: Функционал 273 26.09.2019 22:30
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
