Старый 28.01.2012, 22:59   #1
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Идея с профилем учета действительно жизнеспособная. Однако. насколько я помню, невозможно в складском журнале с типом Перенос изменить складскую аналитику Профиль учета (в аналитику), т.е. перевести товар из "хорошего" в "брак" простым переносом не получится.
Неверно. Возможность изменения профиля учета в журналах переноса и заказа на перемещение регулируется параметром "Наследование\ Перенос" аналитики Профиль учета в группе складских аналитик. Есть одно ограничение - в любом случае нельзя переносить между профилями учета, относящимися к разным видам деятельности. Но, думаю, для учета брака и т.п. это и неактуально.
Грубо говоря фразы "Профиль учета" и "Состояние" - имеют совершенно разный смысл.
Кроме того, аналитика Профиль учета - все же разрабатывалась не для целей учета состояния товара
Вопрос философский. Профиль учета призван разбивать запасы по, скажем так, их предполагаемому использованию. Ну типа - это товары для продаж, это материалы для внутреннего использования, а это мы вообще взяли на ответхранение у другого дяди. С моей точки зрения, брак сюда вполне вписывается - это состояние, определяющее возможное дальнейшее использование запаса. Как-то так.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (4), Andrux (1).
Старый 29.01.2012, 13:05   #2
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
В общем да, профиль учета - просто находка, ну блин не включили) решили, что т.к. ответ хранения нет - то и не понадобится. А включать доп. складскую аналитику с уже существующими складскими операциями - это самоубийство
Старый 29.01.2012, 14:45   #3
Индра is offline
Индра
Почему бы нет. Полный перенос остатков. Заодно и порядок в данных наведете
Старый 30.01.2012, 09:32   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Все-таки можно попробовать без суицида. Написать джоб (или скрипт SQL), который включает профиль, далее бежит по все InventDim и для записей, где есть склад проставляет соответствующий профиль учета (в складах нужно заполнить). Дальше проверить основные операции. Возможно потребуется очистить профиль для настроек местоположения InventItemLocation, настроек InventItemInventSetup (Purch, Sales). Не знаю, как будет работать корусовский ритейл (вы на нем?), но в стандартном не должно быть много сюрпризов.
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 29.01.2012, 22:05   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Возможно не всё так просто. Брак может быть выявлен среди товаров для продажи и среди товаров на ответственном хранении. И хорошо бы разделять свой и чужой брак.
На мой взгляд для учета брака было бы неплохо использовать отдельную складскую аналитику "качество". Но если профиль учета не используется по прямому назначению, то вполне логично его задействовать под брак...
Выбор текущего сайта по аналогии с выбором компании petr DAX: Программирование 3 13.07.2011 11:55
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в закупке... Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 11 22.01.2004 01:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
