Ax2009 Настройка вычетов НДФЛ обновление 330ФЗ
Пробую настроить стандартные вычеты в аксапте 2009.
Не получается. Прилагаю свои настройки в эксель. Результат расчетов: вычет = 6000 (а должен 1400+3000) и код вычета по обоим детям 117, вместо 115 и 117. Что не так делаю, может кто подскажет где взять инструкцию по настройке или что поправить? Может быть на каждый вычет надо настраивать свою последовательность? Последний раз редактировалось Arahnid; 13.01.2012 в 02:08. |
Посмотрите внимательно настройку вычетов на скриншотах к этому FP, там необходимо все делать через счетчики. Детей надо бы всех завести, а считать всех или нет регулируется настройкой про которую также написано в инструкции. При правильной настройке вычеты считаются правильно.
В коде как раз про это есть: payCalculate.parmChildOrderNum(_childCounter);
Sapere aude Последний раз редактировалось Diman; 13.01.2012 в 12:51. |
почему- то скрины не вставляются - дам ссылки на них:
Ставки сотрудника - http://saveimg.ru/show-image.php?id=...19f57286bcd080 Вычеты - http://saveimg.ru/show-image.php?id=...4dd17fb04c78ec последовательности и счетчики - http://saveimg.ru/show-image.php?id=...a2bc3379133a5a Итог - http://saveimg.ru/show-image.php?id=...2c375ba8728205 |
#4 |
Я пыталась найти инструкцию на клиентском ресурсе майкрософт не получилось.
В самом распакованном архиве - инструкции нет. |
#5 |
В скриншотах выше в качестве Налогового вычета указано число. У меня надо указывать Код налогового вычета из справочника, а не число.
#6 |
novic,
судя по настройке ваших счетчиков, верхний предел дохода в 280 000 руб. вы не учитываете? |
#7 |
Скачал обновление FP12 , заменил файлы (sl2 и метки), все делал по инструкции , компиляция автоматически не пошла, запустил в ручную,выдал много ошибок, большая часть к неиспользуемому функционалу. Конкретно по детям,
1. Добавили ставки в Родственников "Считать вычет" (Да/Нет), "Инвалид" (Да/Нет), "Очное обучение" (Да/Нет), "Родственные отношения" (оба родителя получают вычет,один родитель получает вычет второй отказался,единственный родитель и т.п.), 2. Новый тип строк счетчика (RPayTaxCalcType), чтобы вытаскивать выше указанные значения ставок привязанные к детям. 3. Добавили функционал в классы расчета типа RPayCaculate_Tax (всё в слое sl2). Далее искалась инструкция по настройке. На сайте обновления нет инструкции, выпросили её у партнеров. http://dl.dropbox.com/u/60132381/Wha...02011%20RU.pdf В инструкции есть погрешность, в счетчиках "Строка расчета" поменять на "Итог строки" иначе критерий не сработает. |
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), SashaR (1). |
#8 |
Теги |
вычеты, расчеты с персоналом, счетчики зарплаты |
