Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке?
Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. 12 20.00%
Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. 18 30.00%
Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. 27 45.00%
Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. 3 5.00%
Я не программирую в AX. 0 0%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.02.2012, 11:05   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А я их не знаю. Я их читал году в 2002 и наверное процентов на 70 уже забыл. А то что для версий 3,4 и 2009 было - я точно не читал. Если я каких-то ошибок в программировании, например, SQL или взаимодействия между AOS и клиентом не делаю, так это не потому что я best practice читал, а просто потому что мой опыт или мое понимание того как SQL или AOS работают, говорят мне что такой то подход будет чреват такими-то граблями...
Кроме того, я видел лавки (ну например в германии), где строго контроллировали соответствие бест-практис и при этом делали чудовищные ошибки в дизайне и в коде...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
best practice, x++, опрос, программирование
emeadaxsupport: Error in upgrade readiness check when upgrading to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2011 14:11
axinthefield: Recording manual check in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2011 00:14
sumitax: AX2009 – Best Practice Check for Classes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2011 17:11
AX UK: Building a Microsoft Virtualisation & Management Practice Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 21:07
axStart: Ax product version check Blog bot DAX Blogs 1 21.06.2008 23:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
