Старый 25.02.2012, 11:47   #1
Aliwer is offline
Aliwer
Перенос "История контактов"
Добрый день!
Задача: Есть сущность "Контакт" нужно для него создать сущность "Организация" и перенести всю "История контактов" сущности "Контакт" на сущность "Организация".
Подскажите пожалуйста, как сделать эту задачу.
Спасибо !
Старый 26.02.2012, 14:11   #2
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Можно попробовать сделать это с использованием кастомного шага БП CRM Distribute Workflow Activity (http://crm2011distributewf.codeplex.com).
Логика примерно такая:
1) Создаем БП на Контакт с ручным запуском.
2) Логика шагов БП показана на рис.1 и рис.2.
Установка значения для поля В отношении в записи Контакт:
3) Создаем дочерние БП для писем / задач / заметок / и т.п., которые будем дергать из основного БП в записи Контакт (используем отношение 1:N между Контактом и Действием. Например, для задачи это отношение Contact_Tasks). В дочернем БП устанавливаем поле В отношении на значение Родительский клиент, которое берем из поля Родительский клиент у Контакта. (рис.3).
4) Выделяем все контакты, которые нужно преобразовать в Организации, и запускаем для них "ручной" БП.
Замечания:
Для переноса закрытых действий придется их повторно активировать и потом (после переноса снова закрыть), что не гуд.
Если Контакты уже отнесены к каким-то существующим Организациям, то придется дописывать логику, чтобы восстановить первоначальные значения полей В отношении.
В целом, это способ походит, когда нужно быстро из Контактов сделать Организации, а потом Контакты грохнуть. Примерное время на написание БП - 3 минуты.
PS. Работоспособность проверял только на задачах.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
За это сообщение автора поблагодарили: Aliwer (1).
Старый 28.02.2012, 16:07   #3
Aliwer is offline
Aliwer
Я не понял 2 и 3 шаг. Во 2 шаге в свойстве задаем то что на рисунке 2, а для 3 шага какие свойства задаем ?
Старый 02.03.2012, 16:33   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от Aliwer Посмотреть сообщение
Вы установили кастомный шаг БП CRM Distribute Workflow Activity?
Старый 02.03.2012, 19:25   #5
Aliwer is offline
Aliwer
да, установил.
Старый 03.03.2012, 12:37   #6
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
да, установил.
Сбросьте мне в личку свой Емайл, я за воскресенье Вам отвечу подробнее.
Хорошо бы еще, чтобы Вы сообщили, какие связанные данные (задачи, заметки, встречи...) нужно из контактов передать в организации.
Dynamics CRM 2011 - Фильтрация основных контактов для сущности "Обращение" intentio Dynamics CRM: Разработка 2 08.07.2011 19:27
Возможные сделки. Перенос в "архив". Идеи? Gennadi Dynamics CRM: Функционал 1 18.05.2011 16:04
Вопрос по действию "эл.почта" в рамках "обращения" Raiden Dynamics CRM: Функционал 0 22.12.2010 12:30
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
