Я видимо неправильно выразился.
Если вызывать веб-сервис из контекста, то работать должно. Это работает и у меня и у Вас. Цитата:
Теперь перейдем в плагину написаному для четверки который падает по той же причине.
50 stage уже не находится в транзакции почему тогда он тоже падает? Он поддерживается? Тут еще тонкий момент. Вы наверного обращаетесь к crmService. Это способ работы с CRM4 В CRM 2011 рекомендуется работать с OrganizationService Цитата:
P. S. Предыдущий программист который писал этот плагин использовал References на веб сервис для удобства работы с сущностями. теперь если переделывать его плагин на сервис из контектста придется переписывать весь код.
P. S. Теперь нельзя делать ретривы в Post Update при использовании сборок либо References на веб сервис.
