Старый 22.03.2012, 13:38   #21
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
кто нибудь знает где можно взять привязку ТН ВЭД к ставке пошлины? Эта информация есть в открытых источниках. На сайте ФТС не нашел этой информации.
Это нужно для настройки справочника "Связь кода ТН ВЭД с таможенным платежом".
Старый 22.03.2012, 13:45   #22
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Официал: http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Do...s_20100715.zip
Мне даже с помощью "произвольного" импорта удалось загрузить, сохранив предварительно в Unicode-CSV с помощью Open Office. Цифру - 5%, 15% и т.д. сначала в описание кода заимпортировал, а потом джобом прошелся:
static void Job76(Args _args)
    FEACCTable_RU               feaccTable;
    FEACCCustomRateTable_RU     feaccRateTableCheck, feaccRateTable;
    TaxCode                     dutyId;
    ttsbegin;
    while select feaccTable
        notexists join feaccRateTableCheck
        where feaccRateTableCheck.FEACCId == feaccTable.FEACCId
        switch (feaccTable.Name)
            case "0":  dutyId = "ТИ00"; break;
            case "10", "10, но не менее": dutyId = "ТИ10"; break;
            case "15", "15, но не менее": dutyId = "ТИ15"; break;
            case "20", "20, но не менее": dutyId = "ТИ20"; break;
            case "3": dutyId = "ТИ03"; break;
            case "3,5": dutyId = "ТИ35"; break;
            case "5", "5, но не менее": dutyId = "ТИ05"; break;
            case "7,5": dutyId = "ТИ75"; break;
            case "8": dutyId = "ТИ08"; break;
        if (! dutyId)
            continue;
        feaccRateTable.clear();
        feaccRateTable.FEACCId = feaccTable.FEACCId;
        feaccRateTable.CustomDutyCustomRateId = dutyId;
        feaccRateTable.VATCustomRateId = "НДС18им";
        feaccRateTable.CustomAllImportExport = CustomAllImportExport_RU::Import;
        if (feaccRateTable.validateWrite())
            feaccRateTable.insert();
    ttscommit;
Последний раз редактировалось EVGL; 22.03.2012 в 13:54.
За это сообщение автора поблагодарили: ap (1).
Старый 22.03.2012, 14:17   #23
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Большое спасибо за файл и за джоб.
Не могли бы вы также прислать/выложить ваш справочник налоговых кодов (под который написан джоб). Прежде всего интересно увидеть как вы настроили параметры "комбинированная ставка" и "метод расчеты пошлины".
Старый 22.03.2012, 14:36   #24
EVGL is offline
EVGL
Комбинированную и какие-либо кроме адвалорных принципиально не настраивал: все равно таможенные платежи у нас по факту вводятся, тратить время на идеальный расчет не стал.
TaxFEACC.zip
Старый 22.03.2012, 14:55   #25
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Спасибо.
Согласен, идеально настроить не получится. Тем более, что ставки довольно часто меняются.
Для этого есть другие программы, которые периодически обновляют свою базу данных. А в таком виде как вы мне дали я найти свежую базу не смог.
Пожалуй можно даже настроить один налоговый код на все ТН ВЭД - для корректной разноски по ГК. Все равно каждый раз придется корректировать. А корректировки как вы делаете? Через КТС?
Старый 22.03.2012, 15:13   #26
EVGL is offline
EVGL
Мы разносим таможенные журналы всегда по факту, т.е. цифры вносятся с уже бумаги. Корректировка осуществляется [полу-]стандартными средствами при вводе.
Старый 20.05.2013, 12:28   #27
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Подскажите, плиз, никак не могу понять, как настроить схему:
Дт 41 Кт 60 - стоимость товара в закупке - создаю заказ, пока не разношу
Дт 41 Кт 76 - стоимость доставки товара до таможни, которую надо включить в стоимость для таможни - если настраивать это как накладной расход в закупке, то Кт берется 60го счета, что правильно, но не подходит; сделать отдельной закупкой не получится - ещё нет накладной, на которую распределить расход.
Не могу понять, как мне получить операцию с Кт 76, если закупку самого товара я пока не могу разнести?
Старый 21.05.2013, 11:47   #28
EVGL is offline
EVGL
Нужно использовать функцию распределения счета (по доставке) на счет (исходный) из российской локализации, а также взять последнюю версию, в которой устранено большинство багов:
- неверный расчет накл. расходов и стоимости при разных единицах закупки и склада
- неверный расчет того и другого, если есть сумма, но нет цены в счете (этот баг недавно исправили в AX2009, а в AX2012 R2 он остался; было любопытно проверить)
Старый 21.05.2013, 13:56   #29
mnt_dx is offline
mnt_dx
EVGL, именно счет на оплату, а не накладную? А как это делается - пару слов - я из журнала счетов что-то не вижу никаких функций для распределения.
Старый 21.05.2013, 14:55   #30
EVGL is offline
EVGL
То, что в русской версии называется "накладная", а в западной - "invoice". Под кнопкой "Накладные расходы". По умолчанию на старых счетах будет неактивна из-за настроек, см. документацию к RU4 (кажется).
P.S. Обратите еще внимание, что виртуальный код накладного расхода, под которым идет распределение счета на счет, должен быть указан в настройках таможни для кода доставки. В противном случае он не будет включаться в стоимость.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.05.2013 в 16:01.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
ax2009, rollup, ru5, таможня, crm2011
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
