#21 |
кто нибудь знает где можно взять привязку ТН ВЭД к ставке пошлины? Эта информация есть в открытых источниках. На сайте ФТС не нашел этой информации.
Это нужно для настройки справочника "Связь кода ТН ВЭД с таможенным платежом". |
#22 |
Официал: http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Do...s_20100715.zip
Мне даже с помощью "произвольного" импорта удалось загрузить, сохранив предварительно в Unicode-CSV с помощью Open Office. Цифру - 5%, 15% и т.д. сначала в описание кода заимпортировал, а потом джобом прошелся: X++: static void Job76(Args _args) { FEACCTable_RU feaccTable; FEACCCustomRateTable_RU feaccRateTableCheck, feaccRateTable; TaxCode dutyId; ; ttsbegin; while select feaccTable notexists join feaccRateTableCheck where feaccRateTableCheck.FEACCId == feaccTable.FEACCId { switch (feaccTable.Name) { case "0": dutyId = "ТИ00"; break; case "10", "10, но не менее": dutyId = "ТИ10"; break; case "15", "15, но не менее": dutyId = "ТИ15"; break; case "20", "20, но не менее": dutyId = "ТИ20"; break; case "3": dutyId = "ТИ03"; break; case "3,5": dutyId = "ТИ35"; break; case "5", "5, но не менее": dutyId = "ТИ05"; break; case "7,5": dutyId = "ТИ75"; break; case "8": dutyId = "ТИ08"; break; } if (! dutyId) continue; feaccRateTable.clear(); feaccRateTable.FEACCId = feaccTable.FEACCId; feaccRateTable.CustomDutyCustomRateId = dutyId; feaccRateTable.VATCustomRateId = "НДС18им"; feaccRateTable.CustomAllImportExport = CustomAllImportExport_RU::Import; if (feaccRateTable.validateWrite()) feaccRateTable.insert(); } ttscommit; } Последний раз редактировалось EVGL; 22.03.2012 в 13:54. |
За это сообщение автора поблагодарили: ap (1). |
#23 |
Большое спасибо за файл и за джоб.
![]() Не могли бы вы также прислать/выложить ваш справочник налоговых кодов (под который написан джоб). Прежде всего интересно увидеть как вы настроили параметры "комбинированная ставка" и "метод расчеты пошлины". |
#24 |
Комбинированную и какие-либо кроме адвалорных принципиально не настраивал: все равно таможенные платежи у нас по факту вводятся, тратить время на идеальный расчет не стал.
TaxFEACC.zip |
#25 |
Спасибо.
Согласен, идеально настроить не получится. Тем более, что ставки довольно часто меняются. Для этого есть другие программы, которые периодически обновляют свою базу данных. А в таком виде как вы мне дали я найти свежую базу не смог. Пожалуй можно даже настроить один налоговый код на все ТН ВЭД - для корректной разноски по ГК. Все равно каждый раз придется корректировать. А корректировки как вы делаете? Через КТС? |
#26 |
Мы разносим таможенные журналы всегда по факту, т.е. цифры вносятся с уже бумаги. Корректировка осуществляется [полу-]стандартными средствами при вводе.
#27 |
Подскажите, плиз, никак не могу понять, как настроить схему:
Дт 41 Кт 60 - стоимость товара в закупке - создаю заказ, пока не разношу Дт 41 Кт 76 - стоимость доставки товара до таможни, которую надо включить в стоимость для таможни - если настраивать это как накладной расход в закупке, то Кт берется 60го счета, что правильно, но не подходит; сделать отдельной закупкой не получится - ещё нет накладной, на которую распределить расход. Не могу понять, как мне получить операцию с Кт 76, если закупку самого товара я пока не могу разнести? |
#28 |
Нужно использовать функцию распределения счета (по доставке) на счет (исходный) из российской локализации, а также взять последнюю версию, в которой устранено большинство багов:
- неверный расчет накл. расходов и стоимости при разных единицах закупки и склада - неверный расчет того и другого, если есть сумма, но нет цены в счете (этот баг недавно исправили в AX2009, а в AX2012 R2 он остался; было любопытно проверить) |
#29 |
EVGL, именно счет на оплату, а не накладную? А как это делается - пару слов - я из журнала счетов что-то не вижу никаких функций для распределения.
#30 |
То, что в русской версии называется "накладная", а в западной - "invoice". Под кнопкой "Накладные расходы". По умолчанию на старых счетах будет неактивна из-за настроек, см. документацию к RU4 (кажется).
P.S. Обратите еще внимание, что виртуальный код накладного расхода, под которым идет распределение счета на счет, должен быть указан в настройках таможни для кода доставки. В противном случае он не будет включаться в стоимость. Последний раз редактировалось EVGL; 21.05.2013 в 16:01. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
Теги |
ax2009, rollup, ru5, таможня, crm2011 |
