Старый 02.04.2012, 17:33   #41
Нечто подобное сейчас делаем, в разрезе компаний.
Вообще забавно, что от версии к версии существует пласт функциональности который не изменяется вообще. При этом появляются новые фишки, которыми мало кто пользуется в силу незнания и привычки.
Ну, здесь, имхо, ничего странного. Новая функциональность рассчитана в большей степени на новых клиентов, у которых до этого не было АХ, соответственно незнание и непривычка у них к всему функционалу, и всему они обучаются заново.
Тогда так клиенты, у которых АХ уже стоит, видимо и так "удовлетворены" существующей функциональностью.
Старый 02.04.2012, 17:51   #42
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
И получается, как с Catch Weight в AX Retail - через ж...
В AX Retail или AX Process Industries?
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2012, 18:00   #43
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А может просто проблема в том, что для этого пытаются использовать складские аналитики? Натягивая на них функционал, на который они изначально не были рассчитаны? И получается, как с Catch Weight в AX Retail - через ж...
А как иначе-то ? Просто у крупных дистрибуторов обычно есть специальные поставки. То есть - допустим CISCO представляет значительную скидку на товар, но товар с этой скидкой должен поставлятся только конкретному клиенту (тоже со скидкой). Чтобы во первых отчитаться перед CISCO, а во вторых - правильно посчитать собственную маржу (поскольку скидка по входящей цене должна совпадать со скидкой в исходящей), мне приходится заводить новую складскую аналитику и использовать ее как аналитику финансового склада. Я конечно могу вместо новой аналитики использовать номер партии, но все равно, в данном случае, аналитика будет невизуальной, поскольку на коробках с товаром она написана не будет. Никакого другого способа решать проблему кроме как заводить новую складскую аналитику - я не смог придумать...
Старый 02.04.2012, 18:10   #44
Ну да, я про PI говорил
Старый 02.04.2012, 18:45   #45
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Дык.... цель-то в получении нужных данных в нужных отчетах. Ввод "невизуальных" аналитик помогает решить задачу минимально перелопачивая штатный функционал.
Если же для этих целей крячить InventTrans, а также InventJournalTrans и т.д. то слишком много получится менять.
Т.е. да, возможно, существующие складские аналитики - используют "не по назначению", но ... в таком случае необходим механизм, похожий на существующий механизм складских аналитик, который бы выполнял бы роль хранения "невизуальных" аналитик. Можно их обозвать финансовые (только не путать с настоящими финансовыми), можно их обозвать дополнительные - короче как угодно - но суть их будет "невизуальные" складские аналитики.
Старый 02.04.2012, 19:13   #46
Понял, спасибо.
Старый 03.04.2012, 11:23   #47
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Бывает и наоборот: у меня перед глазами форма учёта серийных номеров которая ничего не знает о складской аналитике Серийный номер
Старый 03.04.2012, 12:01   #48
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
И ГТД, ГТД
Старый 03.04.2012, 12:13   #49
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от vc Посмотреть сообщение
И ГТД, ГТД
Вот тут просьба раскрыть тему много раз слышал про проблемы с ГТД. Но на моих проектах, где нужно было, ГТД себе вполне работало в стандартной складской аналитике.
Ivanhoe as is..
Старый 03.04.2012, 13:11   #50
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Как я понимаю, имеется ввиду следующее: ГТД - это яркий пример "невизуальной" складской аналитики. Попробуйте найти на складе физически товар по ГТД :-)
Старый 03.04.2012, 13:24   #51
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Нашел свою тему четырехлетней давности по этому поводу Использование ГТД и производительность
Старый 03.04.2012, 13:31   #52
online
ice
Аватар для ice
1,799 / 402 (17) +++++++
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
+ Профиль учета
vnext, вопрос, исследование, резервирование
Как определить какие компании есть в базе s.alex DAX: Программирование 9 24.09.2009 10:08
Какие слои используются в вашей Аксапте? mazzy DAX: Прочие вопросы 24 27.02.2009 17:25
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Как в Вашей компании автоматизируются удаленные рабочие места Axapta? chel DAX: Администрирование 4 16.06.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
