Сроки поставки
День добрый!
Понимаю, не первый раз задавался этот вопрос, но пошарив в других темах, не нашёл нигде точного ответа. Версия 2009 Создаю заказ на продажу, срок которого в принципе на сегодня. Вот. Состоит номенклатура из комплектующих некоторых, пусть будет Сборка1 состоит из Детали1, так проще. Так вот, у Детали1 указан поставщик в форме номенклатуры, в группе покрытия тот же самый поставщик, при этом в ценах указан тот же поставщик и время упреждения 1 день. А после сводного планирования имею дату заказа = дата поставки. Вообще в каком порядке идёт учёт по тому, какие периоды по времени доставки заказа на закупку выбираются? есть же ещё коммерческие соглашения и там есть время упреждения. Есть адреса поставщика, календарь поставщика и т.д. По какой логике работает эта часть системы? будем говорить, что в настройках планирования стоит галочка по поиску коммерческих соглашений на наименьшее время упреждения. с уважением, Николай |
ну вот, полазил и сам разобрался.
В первую очередь срок поставки определяется из настройки покрытия номенклатуры в поле время покупки в днях с указанием поставщика и по рабочим дням или нет для его календаря. Затем из всего остального. |
людииииии
![]() есть вопрос ![]() долгий поставщик, очень долгий заказывать нужно до 25го числа этого месяца, чтобы привёз 10-15го числа следующего месяца. При этом время заказа в этом месяце уже неважно, хоть 1го закажем, хоть 24го, всё равно привезёт 10-15го. Далее, если заказали 25го (26го и позже) этого месяца, получим через месяц свой заказ также 10-15го. Так вот, как это реализовать? Идея следующая: сделать поставщику календарь, где он работает с 10го по 15ое и период доставки сделать 5 дней для всех его номенклатур. Тогда как бы не заказали, раньше следующего периода не придёт вроде как. Но с другой стороны, если заказали после 25го этого месяца, по данной схеме заказ должен прийти раньше на месяц, что в корне неверно. Есть какие-либо предложения по данной схеме? |
Я правильно понял? Если номенклатура нужна к 9-му июня, то заказать её нужно успеть не позже чем до 25-ого апреля?
а если она нужна только к 15 июня то с заказом можно не торопиться до 25-го мая? А заказывать всегда за два месяца не вариант? ![]() Ещё вопрос что значит 10-15? Это значит можно выбрать любой день для доставки или это значит что гарантированно товар прийдёт только к 15-му числу, а к 10-му если повезёт? |
В качестве идеи. Чисто теоретически
![]() Можно попробовать настроить сводное так, чтобы требуемая дата поставки по этой номенклуре всегда выпадала на период с 10-го по 15-е число (допустим номенклатура перед тем как попасть на реальный склад хранения должна пройти обработку на виртуальном рабочем центре у которого в календаре рабочими днями являются только числа с 10-го по 15-е.) Тогда смело можно будет ставить период доставки 15 дней (или сколько там получается что бы за 25-е откатиться). |
#6 |
смотрите, допустим сейчас 1ое января. Нам нужно заказать номенклатуру до 25го января, чтобы она пришла в период с 10го по 15ое февраля. Моделируем самую худшую ситуацию, 15го числа, чтобы быть точным. Далее. Если сегодня 26ое января, то товар придёт только в марте 15го. Если заказать товар 15го февраля, он также придёт 15го марта.
Виртуальный рабочий центр не прокатит, т.к. нужно будет создавать маршрут дополнительный. Другое дело, что у поставщика рабочие дни в календаре поставить только те, когда возможна доставка и отгрузка, а вот какое ставить время доставки и должно ли оно быть по календарю рабочих дней? |
#7 |
Вместо виртуального рабочего центра можно попробовать ограничить рабочие дни склада через настройку календаря на покрытии. Суть таже задействовать в расчёте два календаря. На одном календаре как ни крути задача не решается.
#8 |
всмысле разделить ограничение на 2
1) календарь покупки и доставка 2) календарь прибытия на склад ? |
#9 |
Ага. Именно так. Для конкретной группы покрытия можно создать собственный календарь. И тогда такие настройки покрытия как "Резервное время для прихода", "Резервное время для расхода" будут считаться по настроенному календарю.
