Старый 13.04.2012, 10:47   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
Lightbulb Модальные окна CRM 2011 замена содержимого
Сделал я на js+html небольшой DIV, в котором классно ищутся данные
На jQuery плагины, контролы, прям все как надо, все как я делал бы если бы писал сайт, понравилось, все хорошо
НО!
Теперь мне сказали сделать это так, чтобы этот див открылся в модальном окне стандартном.
Тоесть у меня есть сущность Адрес, в ней регион, район, город и т.д.
В сущности организация есть ссылка на адрес (поле типа поиск)
На форме я переопределил лукап, и он открывает вышеописанный див
Вот теперь мне не надо переопределять лукап но в форму которая откроется надо мой див вставить.
Это надо чтобы была не доступна лента...
Нужно чтобы были стандартные crm кнопки, стандартный дизайн вобщем, и эти кнопки мне потом переопределить тоже.
вот не знаю как это сделать..
подскажите плиз, надеюсь понятно написал
Может где есть почитать?
Старый 13.04.2012, 11:00   #2
kh_heckfy
вот типа такого надо...
http://mmcrm.ru/?p=2044
но надо заменить контент как то, а дизайн вокруг оставить стандартный
Старый 13.04.2012, 11:23   #3
К сожалению, написали вы ни разу не понятно. Может быть картинки приложите? Если я правильно понял. вы изобретаете очередной КЛАДР для CRM и хотите сделать свои диалоги поиска? При этом надо, чтобы они выглядели как стандартные?
Если да, то вам нужно скачать SDK: http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=24004. В его составе есть каталог SDK\resources\styleguide где изложено как нужно оформлять свои страницы, чтобы они были похожи на стандартные.
Старый 13.04.2012, 11:31   #4
kh_heckfy
да вы меня верно поняли, сейчас посмотрю
ну кладр изобрел уже, все работает, но вот оказывается надо теперь под дизайн системы подогнать, на crm я пришел недавно пока не полностью врубился)))
спасибо, сейчас гляну
Старый 13.04.2012, 11:39   #5
kh_heckfy
а сюда можно картинки добавлять не с http а винчестера? не могу разобраться
Старый 13.04.2012, 11:55   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Можно добавить их как веб-ресурсы
Или положить в папку ISV сайта (но это не желательно)
Мой блог https://procrm.tv
Старый 13.04.2012, 12:27   #7
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
Можно, нужно нажать кнопку "расширенный режим".
Старый 13.04.2012, 12:48   #8
kh_heckfy
вот так сейчас я сделал вобщем
теперь чтобы залочить все кнопки справа, вверху ленту и т.п. надо мне переделать на модальные окна как то... а как я не могу пока найти
посмотрел что мне выше скинули это как по дизайну я так понимаю, цвета
Старый 13.04.2012, 17:08   #9
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Если честно, то мне не понятна ваша текущая проблема.
Что сейчас не работает?
Если вы пользуетесь JQuery? том там можно использовать параметр Modal. У будет вам модальное окно.
Останется только Disabled/UnDisabled Ribbon. (Unsupported).
Disabled
Mscrm.RibbonData.setRibbonEnabledState(false);
UnDisabled
Mscrm.RibbonData.setRibbonEnabledState(true);
Удачи
Читайте SDK!!!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
