Доступность полей на форме
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как программно сделать поле формы недоступным для изменения? Версия CRM 4.0 Последний раз редактировалось probka; 16.04.2012 в 18:32. |
Консультант-джедай
Xrm.Page.ui.controls.get(fieldName).setDisabled(true);
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1). |
crmForm.all.имя_поля.Disabled = true;
Это будет работать в CRM2011.
В CRM04 crmForm.all.[fieldname].Disabled = true; Обратите внимание, что если Вы программно измените значение поля, которое установлено как Disabled его изменения не попадут в CRM. Для єтого нужно принудительно отослать поле на изменение. Делается это след. строкой crmForm.all.[fieldname].ForceSubmit = true; |
#6 |
Проверьте доходит ли Ваш программа до этой строки.
Если поставить перед этой строкой alert('1'); сообщение появится? |
#7 |
Вы правы, сообщение не появилось. Значит, программа просто не доходит до этой строки. Но строка стоит в событии OnLoad в самом начале, и событие сделано активным. Почему не срабатывает код - ума не приложу.
#8 |
Ошибки на форме не возникает? Вы не забыли опубликовать форму?
#9 |
Publish сделали?
возможно у вас там синтаксическая ошибка? код тогда бежать не будет
Читайте SDK!!! |
#10 |
Да, действительно была ошибка в процедуре. Спасибо. Но теперь другая проблема. Это поле имеет тип дата, само оно скрывается, а кнопка выбора даты все равно остается активной. Подскажите, пожалуйста, как сделать эту кнопку неактивной?
#11 |
Выставите код.
Читайте SDK!!! |
#12 |
Спасибо, получилось.
#13 |
А как сделать на форме недоступными все поля, кроме нескольких?
#14 |
Например: Кастомизацией.
Читайте SDK!!! |
#15 |
Общей функции вообще нет, но можно программно пробежаться по всем полям и установить у них Disable в значение true
X++: DisableFormFields = function(onOff) { var iLen = crmForm.all.length; for (i = 0; i < iLen; i++) { o = crmForm.all[i]; switch (o.tagName) { case "INPUT": case "SELECT": case "TEXTAREA": case "IMG": case "IFRAME": if (o.id != "leadqualitycode") { o.disabled = onOff; } break; default: break; } } } Здесь необходимо через или перечислить поля, для которых это срабатывать не будет. if (o.id != "leadqualitycode" || o.id !="myfieldid2" ) Источник http://blogs.infinite-x.net/2007/11/...on-a-crm-form/ Вот здесь представлен пример для запрета редактирования полей во вкладке. http://danielcai.blogspot.com/2010/0...-form-tab.html Последний раз редактировалось g.Naukovych; 18.04.2012 в 10:09. |
#16 |
Спасибо! Все получилось.
