Плагин на создание сущности
Очень простая задача. Хочу повесить плагин на создание сущности. Пока есть только один вариант - это сделать триггер на добавление записей в таблицу Entity. Из того что я перепробовал это наверняка должно работать.
Уже два вопроса за сегодня задал. просто ужс какой-то |
Это врядли.( через плагин)
А зачем? Может поможет Publish/AllPublish.
Читайте SDK!!! |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
Publish не очень правильно.
А триггер запускал CLR БД или программулину стороннюю? |
#5 |
Чайный пьяница
Как обрабатывать - то другое дело. Просто поймать это событие - вроде как нет другого подхода...
#6 |
Читайте SDK!!! |
#7 |
Это неподдрерживаемо, но на это иногда закрывают глаза. Во всяком случа есть отдельные задачи, которые решщаются только так или во много раз дешевле через триггеры. Я собственно хотел сделать решение, которое при создании новой сущности будет создавать мне несколько веб-ресурсов и подключать их на форму, а также подключать уже имеющиеся ресурсы. А то мне стало лень перед тем как начинать разработку создавать их руками и придерживаться принятого у нас в компании стандарта. Я немного с этим самым стандартном напутал, а когда заметил уже код был протестирован и не хотелось ничего трогать.
#8 |
Не надо ручками.
Напиши свою апликацию для удобства работы в CRM.(назавем её так, если конечно готового не чего вам не подходит.) Все более менее уважающие себя организации так и делают. ![]() Например все существующие тулы для для работы с web ressources по мне очень не удобны для каждодневного использование. У нас написан тул который обновляет и добавляет автоматически из заданной папки js web ressources и.т. там много чего есть. Я пишу код в VS он обновляется в CRM.(похоже на Developer ToolKit) Удачи
Читайте SDK!!! |
#9 |
Это один из варинатов. Но мне хочется, чтобы есть консультатн создал сущность, чтобы ресурсы уже были у нее.
#10 |
Почему нет?
Читайте SDK!!! Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 24.04.2012 в 11:03. |
#11 |
Ну пока я еще не принял решение. Но как вариант это возможно.
