Старый 16.05.2012, 19:03   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Класс работает на сервере, тестовый джоб на клиенте. И там и там в параметрах ODBC имеются драйвера SQL Native Client 10.0, и там и там настроен и проверен User DSN
То есть, дело в драйвере или TrustedConnection, выходит?
Дело в том, что необходимо явным образом указать имя используемого драйвера. Вот этот фрагмент
Driver = {SQL Server}
В Вашем варианте это будет примерно так
static void testODBCConnection(Args _args)
    ODBCConnection con;
    LoginProperty   LP = new LoginProperty();
    LP.setServer("Server");
    LP.setDatabase("DB");
    LP.setUserName("user");
    LP.setPassword("pwd");
    // Фигураные скобки не обязательны
    LP.setOther("DRIVER={SQL Server}");
// Или если с Windows аутентификацией без указания логина/пароля
//    LP.setOther("DRIVER={SQL Server};Trusted_Connection=Yes");
    con = new ODBCConnection(LP);
Кстати, корректный синтаксис строк подключения можно посмотреть вот на этом сайте http://www.connectionstrings.com/
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), driller (2), Player1 (1).
odbc, ax2009
Axilicious:IDMF Post Installation Issue : ODBC Connection Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Update ошибка в ODBC Oracle Link DAX: Программирование 2 03.12.2010 14:58
Ошибка с работой Business Connector через ISS. Dimonishe DAX: Программирование 2 01.08.2006 15:14
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
