Старый 17.05.2012, 08:45   #1
Dark Light is offline
Dark Light
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Попробовал - не то, т.к. в таком случае отменяются и транзакции, создаваемые обработкой (для записи в журнал).
Здесь лучше использовать класс UserConnetion. Он создает отдельное подключение к БД, и тогда данная схема сработает
Connection    con = new UserConnection();
ttsbegin;
con.ttsbegin();
//SQL запрос
//SQL запрос
//Обработка в Аксапте
con.ttsabort();
ttscommit;
Только тут нужно будет ещё сделать блок try/catch, чтобы в случае ошибки в catch'е вызвать con.ttsabort().
То есть, тут смысл такой: запросом к SQL создаются записи в таблице блокировок, чтоб аналогичные одновременно работающие обработки не мешали друг другу, создаются строки журнала, после чего идёт откат транзакции по таблице блокировок.
А из Аксапты доступа к данной таблице нет? Ведь гораздо будет проще в конце операции просто удалять нужную запись из LocksTable.
Последний раз редактировалось Dark Light; 17.05.2012 в 08:53.
odbc, ax2009
Axilicious:IDMF Post Installation Issue : ODBC Connection Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Update ошибка в ODBC Oracle Link DAX: Программирование 2 03.12.2010 14:58
Ошибка с работой Business Connector через ISS. Dimonishe DAX: Программирование 2 01.08.2006 15:14
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
