Старый 22.05.2012, 15:29   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Свойство поля saveContent
Объясните, пожалуйста, что это такое?
Старый 22.05.2012, 15:43   #2
Dark Light is offline
Dark Light
Замечательная штука! Таблица в Аксапте будет иметь данное поле, а соотв. таблица в БД - нет. Соответственно, значение в этом поле не сохраняется при update/insert. Ещё ни разу не пригодилось
Предполагается, видимо, использовать данное поле для промежуточных вычислений. До первого сохранения.
Может кто поделится примерами удачного использования виртуально поля? Нашел пример только тут, но зачем оно там - непонятно.
Последний раз редактировалось Dark Light; 22.05.2012 в 16:03.
Старый 22.05.2012, 15:46   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Determines whether the field data is saved in the database or is treated as virtual field data. Virtual field data is calculated at run time when the field is displayed, and has no physical representation in the database.
Instead of virtual fields, you can use display and edit methods.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.50).aspx
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Например, вместо дисплейного поля. Перекрываем метод postload и считаем в нем что нам надо. Не скажу, что пример удачный, просто вариант использования. Сам никогда не использовал.
Старый 22.05.2012, 16:31   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
I've opened for myself the new great property of the table fields - SaveContents.
Казалось бы, есть display и edit методы - так нет же, обязательно найдется какой-нибудь "первооткрыватель" и сделает все как обычно (через задницу)
Себестоимость для OLAP так считается в старых версиях, см. \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Fields\OLAPCostValue. Само значение себестоимости физически в БД не хранится, так как "плавает" и обновлять его каждый раз в накладной накладно (хм, каламбур), но поле в AOT используется при настройке куба и протянуто в списке "волшебных" "не-физических" полей в \Classes\OLAPCreateAmount\isSpecialCalcField (в итоге - рассчитывается, а не тянется из БД)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), S.Kuskov (1), Dark Light (1).
Старый 22.05.2012, 16:47   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Тут можно добавить, что если вместо display метода использовать такие "виртуальные" поля, то фильтрация и сортировка по таким полям в интерфейсе для пользователя доступна будет, но реально работать не будет. Что может сильно сбить с толку.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 22.05.2012, 16:58   #7
устаревшее свойство, унаследованное из старых версий, когда еще не было Display/Edit методов.
предполагается, что программист переопределит метод postLoad и/или write.
угу. но лучше пользоваться Display/Edit методами.
Это свойство еще с Конкорда тянется, вроде.
Старый 22.05.2012, 17:56   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я бы добавил. что это было актуально до изобретения cacheAddMethod() в версии 3.0. До этого, других способов закэшировать вычесленное значение не было. В некоторых случаях, вариант с postLoad и несохраняемым полем давал заметный выигрыш в производительности по сравнению с дисплейным методом. Хотя в некоторых случаях - заметный проигрыш, поскольку значение поле рассчитывалось при любых операциях и не только для тех записей которые выводились на экран.
В общем - в версии 2.5 я таким подходом иногда пользовался... Начиная с версии 3.0 - перестал
Старый 22.05.2012, 19:25   #9
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно сделать гибридный вариант.
Завести флажок, обозначающий что значения рассчитаны и умный дисплей метод, который при первом вызове рассчитывает значения, прописывает и взводит флажок.
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Длина поля ax_f DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:17
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
