Кнопка "Выбрать", как её добавить
Здравствуйте!
Я новичок, поискал по форуму, не нашел ответ. Мне нужно сделать выгрузку в Excel и при этом запросить параметры на форме и на ней еще должна быть кнопка "Выбрать" с соответствующей функциональностью (запрос пользователя). X++: class unloadExcel extends RunBaseBatch |
Программатор
X++: public boolean showQueryValues() { return true; } ![]() но это не всё... |
Программатор
X++: public QueryRun queryRun() { ; if (!queryRun) queryRun = new QueryRun(this.query()); return queryRun; } X++: public Query query() { Query ret = new Query(); QueryBuildDataSource qbdsInventTrans; ; qbdsInventTrans = ret.addDataSource(tableNum(InventTrans)); return ret; } Последний раз редактировалось Sada; 31.05.2012 в 12:58. |
AOT/Classes/Tutorial_RunbaseForm
Программатор
#6 |
Sada, S.Kuskov, благодарю, буду пробовать.
#7 |
Роман Долгополов (RDOL)
класс RunBaseQuery_RU
расширение RunBaseBatch для работы c query появился в RU3 |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
