#21 |
Посоветуйте, установка максимального значения производительности = 4 насколько критично скажется на точности полученных результатов?
Методические рекомендации "Расчет себестоимости". |
#22 |
За таблицы спасибо, а про классы это верно... с ними не подскажете?
Методические рекомендации читали, интересовало значение параметра, используемое в практике работы. |
#23 |
#24 |
Изначально опубликовано AndrewZam
Достаточно, выполнить коррекцию остатков в наличии или коррекцию приходов, а затем, выполнить закрытие склада или пересчет за следующий период. Постараюсь проверить. |
#25 |
При закрытии надо учитывать, что для адекватного отражения себестоимости в результате закрытия, все проводки в закрываемом периоде должны быть финансого проведены, т.к. закрытие обрабатывает складские проводки только по финансовой дате.
На своем опыте (закрываем раз в месяц) скажу, что обеспечить чтобы все документы были проведены по финансам вовремя не удается. Склад закрываем мы только через неделю после отчетного периода |
#26 |
Хотелось бы поднять данную тему. Данный вопрос очень критичен для нас, сейчас закрытие склада за месяц идет >10 часов при размере базы около 4Гб (версия 3.0). Это не допустимо, т.к. склад закрывается в однопользовательском режиме, соответственно предприятие не может работать (главное - невозможно произвести отпуск ГП со склада). Кроме ответов, перечисленных выше, у кого-нибудь есть еще идеи по оптимизации закрытия склада.
#27 |
Изначально опубликовано DiZ
Хотелось бы поднять данную тему. Данный вопрос очень критичен для нас, сейчас закрытие склада за месяц идет >10 часов при размере базы около 4Гб (версия 3.0). Это не допустимо, т.к. склад закрывается в однопользовательском режиме, соответственно предприятие не может работать (главное - невозможно произвести отпуск ГП со склада). Кроме ответов, перечисленных выше, у кого-нибудь есть еще идеи по оптимизации закрытия склада. Но совет: Прежде чем начнете курочить программу, начните с оптимизации настроек сервера и железа. Вторым шагом проведите тюнинг запросов http://axapta.mazzy.ru/hints/querytuning/ И только в последнюю очередь изменяйте алгоритмы. Если вы хотите продолжать тему повышения быстродействия, то, пожалуйста, начните новую ветку в разделе Администрирование. А еще лучше, сначала поищите в обсуждениях. |
Теги |
ax2.5, закрытие, производительность |
